29.03.2006 в 21:18:02
Slawa написал : 110 - это в паспорте написано. Проверить как, и, самое главное зачем - если у ЭМ УЗО от 0 Вольт? А насчет "первого пункта договора электроснабжения" - это же мне надо:
  1. найти лабораторию, располагающую поверенным регистрирующим вольтметром;
  2. подписать с ней договор, заплатить ей;
  3. дождаться, пока на вольтметре отобразиться падение ниже нормы;
  4. нанять адвоката;
  5. год ходить в суд доказывать, что я - не верблюд и имею право на качественную электроэнергию.
И чего ради? Компенсация издержек плюс 100 баксов морального ущерба?
Видел такой девайс - Реле напряжения CM-EFN.450201R1200.ABB
Вопрос - допускает ли ПУЭ установку таких устройств в жилых домах?
Slawa
Slawa
29.03.2006 в 21:50:30
Alex___dr написал : Видел такой девайс - Реле напряжения CM-EFN.450201R1200.ABB
Номинальный ток: 5 А.
Допускает. Но 5 Ампер - на квартиру маловато... Индикация ненормального режима? Отличная игрушка, но дорогая, поищу отечественный аналог...
29.03.2006 в 21:57:43
Slawa А если в паре с этим - А7808. Реле силовое 04068 40А 2з 220В на Din-рейку (Legrand) ? http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe897.html;jsessionid=A21FF8D7D3FF213A1E8E6ABE9A780E97 Фото к сожалению нет!
отечественный аналог... http://www.electro-mpo.ru/card6950.html;jsessionid=A21FF8D7D3FF213A1E8E6ABE9A780E97 http://www.electro-mpo.ru/card6948.html;jsessionid=A21FF8D7D3FF213A1E8E6ABE9A780E97 Реле минимального напряжения РН54 Предназначены для применения в схемах автоматики и релейной защиты энергетических систем. Контактная группа: 1 «з» + 1 «р». Номинальный ток: 2А Номинальная коммутируемая мощность: 300 ВА. Коммутационная износостойкость, циклов ВО: 2500 Класс точности: 5. Степень защиты (оболочки): IP 40. Степень защиты (контактных зажимов): IP 00. Диапазон рабочих температур: от - 20 до + 55 °С. Габаритные размеры: 88 ґ 130 ґ 158 мм. Масса: 0,75 кг. Изготовитель: ЧЭАЗ (Россия).
Реле максимального напряжения РН53 Предназначены для применения в схемах автоматики и релейной защиты энергетических систем. Выполняют роль измерительного органа реагирующего на повышение напряжения однофазного переменного тока в контролируемой цепи выше заданного уровня. Контактная группа: 1 «з» + 1 «р». Номинальная коммутируемая мощность: 300 ВА. Класс точности: 5. Степень защиты: IP 40. Изготовитель: ЧЭАЗ (Россия).
Slawa
Slawa
30.03.2006 в 00:52:39
Alex___dr написал : А если в паре с этим - А7808. Реле силовое 04068 40А 2з 220В на Din-рейку (Legrand) ?
Ничего страшного. Спасибо за ссылки, но по каталогу электромонтажа мне можно просто номер в прайсе указывать - "настольная книга".
Касаемо устройства - да, будет работать и защищать от аварийных режимов. Правда, переплачиваем за коммутационную способность реле напряжения - для управления силовым реле просто не нужно 5 Ампер.
Но, если я буду делать для себя, то усложню схему - реле максимального/минимального напряжения должно срабатывая включить звуковое оповещение (звонок на DIN-рейку) + таймер (электромеханический) минут эдак на 10. И только по истечению 10 минут аварийного режима - отключение всей квартиры. Что достигается: психологический комфорт (устройство предупреждает о срабатывании заранее) + помехоустойчивость - не будет отключать квартиру на пару секунд при каждом провале/выбросе сетевого напряжения (частенько бывает). Правда, пока непонятно, как обеспечить устойчивость работы таймера при пониженном напряжении.
Alex___dr написал : отечественный аналог...
Чуствую, тут и на отечественных аналогах баксов двести выйдет. :) Но вещь получится стоящая, по-моему.
30.03.2006 в 01:07:27
2Slawa А вот про эту контору что нибудь слышали? - http://www.bpks.ru/
А таймер наверное можно и с резервным питанием (от аккумулятора) найти.
Slawa
Slawa
30.03.2006 в 01:35:52
Alex___dr Про контору не слышал, занес в избранное - ознакомлюсь. Насчет таймера - уж как руки дойдут. А вообще интересно. Возможно, есть смысл лепить сразу электронное изделие, объединив реле max/min с таймером (теперь уже электронным и регулируемым). Пищалку встраиваем. Внешним остается только исполнительный элемент - силовое реле. Тогда можно ставить на все сразу импульсный БП 12 Вольт даже без аккумулятора, подойдет и типовой для галогенок... Монтируем внутри квартиры на вводе. Блин, неужели еще никто не делает? Идея-то хорошая... Прямо на 100 баксов идея! :)
30.03.2006 в 01:44:03
Slawa Мне кажется Что лучше вложиться в защиту, чем выкидывать к примеру холодильник или судиться из за этого с МОСЭНЕРГО (положительный результат не гарантирован). У меня например в прошлом году в мае два энергосберегающих филипса сгорели. Когда Чагинская подстанция горела у меня напряжение отключалсь постепенно (как в кинотеатре) секунд 40, и им этого хватило.
Slawa
Slawa
30.03.2006 в 01:52:52
Alex___dr Ну что сказать... У стоимости защиты тоже должны быть пределы. Как бы их определить... А нельзя ли застраховать домашнее электрооборудование (дорогостоящее) от таких "штучек"?" Мол, пусть страховая компания с МОСЭНЕРГО бодается? Ведь нельзя же, ей-богу, требовать от каждого домовладельца стать экспертом по электрике!
30.03.2006 в 02:05:00
Slawa Требовать то нельзя, да только с жековскими электриками иначе не получается! У моих родственников погас свет (и освещение и розетки, причем фаза была), они вызвали элетрика (за два дня до того при подключении стиральной машины по их просьбе им поменяли автоматы ) , электрики пришли, и авторитетно заявили, Что подгорели автоматы и их надо менять. Сказали что у них автоматов нет - купите -поставим. А вскрытие показало что сгорел пакетник 10А 220В стоящий перед счетчиком.
Slawa
Slawa
30.03.2006 в 02:33:06
Alex___dr Ох-ох-ох. Расскажи мне лучше про ЖЭКи хоть что-нибудь хорошее. Я с ними работаю, дерьма нахлебался - не добавляй! :)
30.03.2006 в 10:28:43
Slawa написал : Но, если я буду делать для себя, то усложню схему - реле максимального/минимального напряжения должно срабатывая включить звуковое оповещение (звонок на DIN-рейку) + таймер (электромеханический) минут эдак на 10. И только по истечению 10 минут аварийного режима - отключение всей квартиры.
Ой ржу не могу :D ... и как только прекратит звенеть звонок идём проверять всю технику - которая сгорела - несем на помойку! Скажите, а 10 минут надо ждать чтобы гарантированно сдох компрессор холодильника? ;)
