А лучше 32А, и кабель ВВГ 3х4,0 ммкв, хотя в инструкции написано сечение 6,0.
18.03.2006 в 22:34:50
19.03.2006 в 02:02:12
Spec написал : инструкции написано сечение 6,0.
На пять киловатт? Смысл?
20.03.2006 в 22:34:29
Voice написал : подскажите, что нужно, чтобы правильно подключить проточный водонагреватель (5кВт)? имеется отдельное подключение к электрощитку какие УЗО и ВДТ нажно ставить и нужно ли. Надо ли ставить автоматический выключатель и т.п.
Обязательно ставить и УЗО и автомат защиты , так как УЗО НЕ СРАБАТЫВАЕТ НА ПЕРЕГРУЗКУ И КЗ, А АВТОМАТ НЕ СРАБАТЫВАЕТ НА ТОК УТЕЧКИ !!!! Подробнее смотрите здесь -
Удачи!!
21.03.2006 в 00:30:11
для начала нужно сфотографировать место соединения корпуса щита с магистральным проводником и выложить фотку на форум.
21.03.2006 в 00:34:55
По поводу 4 мм2 согласен хватит за глаза, 6 ни к чему. И вполне хватит диф.автомата 25А 30мА.(220В)
22.03.2006 в 00:17:47
Sedoy Если диф.автомат (диф.автомат и УЗО - одно и тоже читаайте здесь ) имеет встроенную защиту от КЗ и перегрузки то можно. Если нет, то последовательно с диф.автоматом или УЗО ОБЯЗАТЕЛЬНО установка обычного автомата того же номинала !!
23.03.2006 в 23:36:39
Поделитесь на сколько достаточно для бытовых целей проточного водонагревателя на 5 кВт, как долго надо ждать теплой воды, на сколько она теплая и прочее, в общем на сколько это удобно и практично или устанавливать накопительный...??? Спасибо.
24.03.2006 в 00:07:33
Master Of P... С проточником не сталкивался, на даче используется 100 литровый накопительный . 1200Вт, время первого нагрева (максимальная темпиратура 85 градусов) около пяти часов. После выключения на ночь, утром темпиратура воды вполне достаточна (конечно не кипяток, но тем не менее)
24.03.2006 в 01:47:34
Master Of P... написал : Поделитесь на сколько достаточно для бытовых целей проточного водонагревателя на 5 кВт
Реально-только руки помыть. Чтобы зимой нормально душ принимать,-нужен трехфазник минимум на 10-12 кВт,а лучше сразу 24.
24.03.2006 в 02:14:54
Alex___dr написал : диф.автомат и УЗО - одно и тоже читаайте здесь
Дифавтомат - это УЗО с встроенным токовым автоматом. Это общепринятая терминология. А что касается ссылки - то укажите конкретно, где там между УЗО и дифавтоматом ставится знак равенства.
ДОКА написал : Реально-только руки помыть.
Полностью подтверждаю. Зимой и 24кВт маловато...
24.03.2006 в 02:18:35
Мощность 5кВт это для кухни - помыть руки\посуду, 8кВт -минимум для душа. Однофазная сеть в домах с 4 конфорочными электроплитами обычно может отдать максимум 10 кВт, а с трёхконфорочными 5кВт.
