kotofey
kotofey
14.12.2005 в 18:23:14
ВТБ! Эта самая база много чего не предполагала, но придумать стоит что нибудь, но не противоречащее новой базе и безопасности пользователя
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2005 в 18:33:44
kotofey написал : придумать стоит что нибудь, но не противоречащее новой базе
Затруднительно - новая не предполагает четырёхпроводные стояки. :)
pzotov
pzotov
14.12.2005 в 18:34:54
Я у себя подключил проводом 3х4 , с подключением земли(вернее нуля), это я считаю обязательным, потому что маленькие токи утечки на которые УЗО не реагирует, очень даже неприятны в ощущении когда душ принимаешь. Патрубки у меня пластиковые, поэтому о контакте с водопроводом не задумывался.
kotofey
kotofey
14.12.2005 в 18:37:15
ВТБ! написал : Затруднительно - новая не предполагает четырёхпроводные стояки. :)
Это так. Согласен. А вот ниже чел свой опыт предлагает. Дельно пишет.
BorisK
BorisK
16.12.2005 в 11:48:21
Пока остановился на варианте диэлектрических вставок + зануление корпуса, но их еще надо где-то купить. Кстати об УЗО, обнаружил такой эффект: при протаскивании провода для подключения стиралки через дыру в плитке (с отключенным автоматом, конечно) земля коснулась нуля. Тут же УЗО вырубило всю квартиру. Это норма или нет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2005 в 12:48:55
2BorisK Та-а-ак... Давайте уточним: реконструкцию стояка в последние несколько лет у вас в доме случайно не делали? Сколько проводов в стояке?
2BorisK А-а, свет был включён? Нормально, если защитный ноль проброшен от этажного щитка.
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
16.12.2005 в 14:59:19
ВТБ! написал : А ночером захочется принять ванну, а там +15%. ;) Да и номиналу на шильдике доверять затруднительно.
+15% это как?? Простите, я не электрик, правда! По формуле I=P/U, получаецца если напряжение в сети падает, ток будет больше? И автомат выбьет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2005 в 15:14:30
2Димыч 74 Автомат не выбьет, но изоляции проводов может быть не очень хорошо, особенно в трубе внутри тёпленькой перегородки между ванной и туалетом. Не выжить ей 50 лет. А если учесть, что "Хищникам мясо не докладывают!", то есть меди в проводах обычно меньше, чем обозначено, то шансы кабеля на долгую и счастливую старость уменьшаются до нуля...
pzotov
pzotov
16.12.2005 в 15:19:43
2Димыч 74, Вы немного не так формулу понимаете, лучше представить ее в виде P=U2/R. R для нагревателя в пределах изменения напряжения можно считать постоянной величиной. Тогда видно, что мощность будет пропорциональна квадрату изменения напряжения
16.03.2006 в 17:36:48
подключение проточного водонагревателя подскажите, что нужно, чтобы правильно подключить проточный водонагреватель (5кВт)? имеется отдельное подключение к электрощитку какие УЗО и ВДТ нажно ставить и нужно ли. Надо ли ставить автоматический выключатель и т.п.
Serg
Serg
17.03.2006 в 01:11:52
Я думаю, что достаточно просто запитать эту линию через дифавтомат 25А 30мА.
