BorisK
BorisK
14.12.2005 в 16:27:12
Труба в стене проложена длиной 1,20 протянуть провод можно - но труба тонковата для 3*6 мм. Можно и трубу поменять, в принципе это не исключено. Новый провод 6 мм+новая труба, короба и т.д.=расходы ~800 рублей. Почему-то у меня подозрение, что на самом деле никаких 6 квт мой нагреватель не выдаст, а максимум 5-5,5. Таким образом, больше 25 ампер в моей трубе не будет, что вроде в пределах норм. Надо ба его подключить по временной схеме и замерить...
Вопрос открытый - соединять все таки мет. часть нагревателя с водопроводом или с нулем? Или с тем и другим?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2005 в 16:35:47
2Димыч 74 А ночером захочется принять ванну, а там +15%. ;) Да и номиналу на шильдике доверять затруднительно.
2BorisK Стендовые испытания?
14.12.2005 в 16:43:13
С тем и другим - нельзя - уравнивающий ток. И вообще на трубы заземлять нельзя. К нулю тоже тонкости есть - поищите по этому форуму поиском - "отгорел нуль" и по архивам старого форума. Одно радует - что у вас электроплита зануленная, и скорее всего PEN толстый, значит вероятность отгорания небольшая. Ну а УЗО у вас уже стоит.
Что делать с нулем решите сами - после чтения тем найденных поиском...
pzotov
pzotov
14.12.2005 в 16:46:38
С трубами соединять не рекомендуется, а с "нулем" желательно
kotofey
kotofey
14.12.2005 в 16:46:47
BorisK написал : Труба в стене проложена длиной 1,20 протянуть провод можно - но труба тонковата для 3*6 мм. Можно и трубу поменять, в принципе это не исключено. Новый провод 6 мм+новая труба, короба и т.д.=расходы ~800 рублей. Почему-то у меня подозрение, что на самом деле никаких 6 квт мой нагреватель не выдаст, а максимум 5-5,5. Таким образом, больше 25 ампер в моей трубе не будет, что вроде в пределах норм. Надо ба его подключить по временной схеме и замерить...
Я бы включил по временной схеме и замерял ток
BorisK
BorisK
14.12.2005 в 17:20:29
Если с трубами не соединять, и занулять - то как обеспечить герметичное и надежное присоединение к трубам холодной и горячей воды? Хотя это вопрос в сантехнику и отопление ;)
pzotov
pzotov
14.12.2005 в 17:44:36
Есть специальные изолирующие фитинги из пластика
kotofey
kotofey
14.12.2005 в 17:44:38
BorisK написал : Если с трубами не соединять, и занулять - то как обеспечить герметичное и надежное присоединение к трубам холодной и горячей воды? Хотя это вопрос в сантехнику и отопление ;)
Вообще все перечисленные трубы(если они металлические) подключены к системе уравнивания потенциалов и заземлены. Так что тут ничего не надо делать будет.
14.12.2005 в 17:45:05
2BorisK, А у него на входе разве металл? Вставок диэлектрических не было в комплекте?
PS Посмотрите тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=2251
kotofey
kotofey
14.12.2005 в 17:54:29
Главное не ясен вопрос-что надо делать или что не надо делать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2005 в 17:59:24
BorisK написал : Вопрос открытый
Похоже, что до реконструкции стояка на пятипроводной и устройства ДСУП на всех этажах он так и останется открытым. Старая нормативная база не предполагала установку электрических водонагревателей в квартирах жилых домов...
