Serg
Serg
24.03.2006 в 02:49:09
Arr написал : 8кВт -минимум для душа.
Зимой 20кВт газовая колонка не давала нормального напора горячей воды... считать лень, но в общем-то если расход прикинуть - то без проблем узнать, сколько надо тепла, чтобы нагреть воду с +4 до +40.
Arr
Arr
24.03.2006 в 03:04:30
2Serg У газовых куча специфики по минимальному протоку, настройке горелки, кпд и пр. Для электрических есть эмпирика, если мне склероз не изменяет
перепад температур = 14*мощность/поток
24.03.2006 в 10:16:05
2Arr Сейчас температура входящей воды 10-12 градусов (стиралка может измерять) Греть надо минимум до 40. Значит: мощн = 30*поток/14 Допустим 3л/мин - получаем > 6квт минимум ....
ДОКА
ДОКА
24.03.2006 в 12:07:14
BV написал : Допустим 3л/мин - получаем > 6квт минимум ....
3 л/м-это очень мало.Я когда-то прикидывал,с дельта 30 грд получается вроде 0,2л/с(12 л/м) при 24 кВт.Этого обычно на душ хватает.
24.03.2006 в 17:13:29
Serg написал : Дифавтомат - это УЗО с встроенным токовым автоматом. Это общепринятая терминология. А что касается ссылки - то укажите конкретно, где там между УЗО и дифавтоматом ставится знак равенства.
http://www.uzo.ru/techdoc/uzo0403.html "4. УЗО — ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ И ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО 4.3. ВИДЫ УЗО
По техническому исполнению существуют различные виды УЗО. Ниже приведена примерная классификация УЗО.
  1. По назначению:
    УЗО без встроенной защиты от сверхтоков;
    УЗО со встроенной защитой от сверхтоков." Информация взята с сайта производителя УЗО - http://www.uzo.ru/ Они почему то не делят свою продукцию на УЗО и диф.автоматы!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2006 в 17:16:37
Alex___dr написал : почему то
По ПУЭ. Но "в массах" такая терминология не прижилась.
24.03.2006 в 18:46:50
2ДОКА Вот я и говорю - 5квт проточник - фикция....
24.03.2006 в 18:54:37
ВТБ! написал : По ПУЭ. Но "в массах" такая терминология не прижилась.
С этим понятно! А что касается собственно защиты , то мое личное мнение , что УЗО лучше ставить вместе с ОБЫЧНЫМ автоматом, чтобы потом не гадать, что собственно случилось КЗ или утечка! В таком сочетании сразу будет ясно (по тому какое устройство сработало) что конкретно произошло.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2006 в 19:01:03
Alex___dr, Не всегда места на рейке хватает. :(
BV написал : 5квт проточник - фикция
Не скажи - если ПМ нет, то посуду вымыть не в пример приятнее чуть тёплой водой, чем совсем холодной. Если задача "перекантоваться", то лучше такой, чем ничего.
24.03.2006 в 19:08:41
2ВТБ! .... для приёма душа - задолбаешься мыло этими иголочными струйками смывать ;)
24.03.2006 в 19:20:56
ВТБ! написал : Alex___dr, Не всегда места на рейке хватает. :(
А разве "гибрид" то есть диф.автомат меньше будет,чем УЗО и обычный автомат вместе взятые??
