igorrius2
igorrius2
13.06.2025 в 20:00:27
незадолго до проблеммы при включении машинка сильно гудела мотором откачки воды из машинки , раньше он так не гудел .
Теперь и течь появилась фильтр чистил - не помогает , резинка вроде норм уплотнительная , если бы прессостат или клапан подачи воды - то наверное больше бы воды набиралось в магинку ...
PaulIV
PaulIV
13.06.2025 в 21:48:13
igorrius2, без фотографий трудно понять - где подтексте, много или чуть. Хорошо бы полную модель узнать.
igorrius2
igorrius2
14.06.2025 в 08:38:52
PaulIV, sps50e88eu. в месте слива происходит выплевыварие обратно какой то розовой пены . плюс сильный гул насоса слива . скорее всего шланг слива засорился . его можно какой то химией прочистить , или только разбирать и чистить тросиком ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.06.2025 в 09:32:43
igorrius2 написал 14.06.2025 в 08:38
PaulIV, sps50e88eu. в месте слива происходит выплевыварие обратно какой то розовой пены . плюс .....
Вода в водопроводе какая? Параметры есть?
Narrenfreiheit
igorrius2
igorrius2
14.06.2025 в 11:53:09
MADONNA, когда проблема с бойлером была - то сервисник говорил , что вода жесткая , быстро накипь на тэне образовывалась , точных параметров воды нет
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
14.06.2025 в 12:04:42
У меня посудомойка Бош верой правдой служит 7 лет. Если что и бывало какая проблема показывала ошибку, от неё уже исходил поиск. Один раз кости рыбные попали в крыльчатку насоса слива. Так то её наверное нереально забить, она хорошо очищается. Шланг выкачки у меня в смеситель мойки кухонной, так и смеситель не надо стало чистить, выдувает видать всё.
igorrius2
igorrius2
14.06.2025 в 12:32:31
$GLOBUS$ написал 14.06.2025 в 12:04
У меня посудомойка Бош верой правдой служит 7 лет. Если что и бывало какая проблема показывала .....
и у меня к смесителю слив , но пару лет назад чистил сифон - гофра от сифона в канализацию была забита отложениями из посудомойки , видать жыр плюс таблетки - на выходе получается нечто типа солидола . В этот раз наверное это " солидол" осел на шланге слива
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
14.06.2025 в 12:41:58
Жена подошла, дала пояснения мне. ))) Раз в два месяца используем средство для промывки посудомойки (есть в таблетах, есть жидкое). Сифон у меня импровизированный всё же, труба гофра петлёй небольшой, потому и забыл проблему забития (вспомнил что раньше чистил его).
14.06.2025 в 13:23:49
igorrius2, не должно быть из пмм солидола - как раз наоборот промывает горячим щелочным моющим средством канализацию. Может ваше средство не очень
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
14.06.2025 в 13:30:07
BV написал 14.06.2025 в 13:23
Многие экономят на моющих средствах, потом отзывы плохие дают по эффективности посудомойки.
14.06.2025 в 13:34:57
Если очищать от жира - разок прогнать с хорошим щелочным средством на программе с макс температуре.
Думал бы о чем то типа крота NaOH, но не уверен в пластике и резинках. Хотя зависит от концентрации.
