Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.06.2025 в 12:02:40
Marrab, можете просто забить на проблему у засунуть внутрь полиэтиленовый мешок. Знаю, что для бочек 200л такие вставки точно продаются. Может найдете и больший размер. Ваш случай - отрезать кусок рукава для теплиц и проварить один край. Длина с запасом, затолкать в бочку, края выпустить. Вода нальется, комок и складки внутри расправятся. Если туда не пихать ничего, а просто шланги будут и крышка сверху, то раз в несколько лет менять рукав не такая проблема, может и на дольше хватит.
17.06.2025 в 12:28:38
Мишутк, а если штуцер внизу? Сливной например, или поливочный? Ну и вкладыш для такой бочки как то не то....
17.06.2025 в 12:48:00
Насчет ПУ - монтажная пена, думаю каждый кто много работал с пеной когда либо снимал плюхи застывшей пены с пэ пакета.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.06.2025 в 13:45:23
И стоит акцентировать на этот моменте - ибо пакет на руку - прекрасная оснастка при работе пеной. Ее можно направлять. Заправлять и поправлять рукой в пакете, и оставлять приданнную форму, осторожно вытащив руку из пакета. После полного схватывания пены пакет просто снимается с пенофигуры.
Narrenfreiheit
vavan
vavan
читатель форума
17.06.2025 в 13:46:48
Промазать внутри четверть шва пластилином, налить водички. Если течь осталась на прежнем уровне, значит замазали не то. Промазать следующие четверть круга, налить водички. Опять посмотреть, не уменьшилась ли течь. И т.д. по кругу. Последние четверть круга, по закону подлости, и будут с дырой.
Marrab
Marrab
17.06.2025 в 21:20:24
Сначала хочу поблагодарить всех сочувствующих :) моей проблеме. Коллективный разум - это сила. На данный момент, предварительные результаты следующие: Я запенил наружный шов монтажной пеной, налил воды между стенками бочки и, ура, вода пошла внутрь :) Нашел с пяток мелких дырок и заварил их. Завтра проверю, что из этого получилось.
3
Marrab
Marrab
23.06.2025 в 20:37:55
Вроде бы, с протечками удалось справиться (три раза тьфу). Несмотря на то, что дно сварено из 8-ми мм листа, его весьма нехило корежит на солнце. Пока бочка была пустой, дно на солнце выгибало внутрь бочки (собственно, в таком состоянии я дно и приваривал к стенкам). После наливания воды дно выпрямлялось и открывались новые дырки, Как только догадался нагрузить дно в пустой бочке, так сразу и нашел последние дырки.
pool
pool
24.06.2025 в 10:05:34
Marrab написал 23.06.2025 в 20:37
Чем нагрузить?
Marrab
Marrab
24.06.2025 в 21:08:12
Тупо, кирпичей натаскал.
