Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
18.06.2025 в 12:22:46
Здравствуйте! Надо будет организовать душ. Я в таким не сталкивался, вообще с душами.
Рассматривал душевую кабинку в сборе. Походил по Леруа, пощупал. Те, что по приемлемой цене - говнище, хлипкие какие-то. А которые на вид нормальные - стоят дохерища.
Вариант второй - душевой ширма, поддон, смеситель в стену. Тут вопрос, какой лучше поддон (сталь, акрил), и как его ставить. Какркасы, которые в продаже - из фольги. Варить самому из норм стали, или на кирпичи/газоблоки.
Вариант третий - самому делать поддон из кирпичей и плитки, а ограждение на заказ. Сложнее, но можно играть размерами - санузел небольшой.
Как посоветуете?
18.06.2025 в 12:27:19
Шуруповерт,  Если найти норм поддон - есть не только сталь и акрил - можно 2, если нет 3.
В обоих случаях делать хорошо - не просто и не быстро.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
18.06.2025 в 13:04:32
BV написал 18.06.2025 в 12:27
Какой поддон считается нормальным? толщина стали 1 мм? Геометрия?
А искусственный камень смотрел. Дорого.
18.06.2025 в 13:32:38
Шуруповерт написал 18.06.2025 в 13:04
толщина стали 1 мм
Фольга)
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
18.06.2025 в 13:52:20
BV, Ок. Какая должна быть? На что ориентироваться?
18.06.2025 в 14:15:32
Шуруповерт написал 18.06.2025 в 13:52
Вот
3,5 мм — толщина стали, из которой изготавливают стальные ванны немецкой фабрики Kaldewei (Калдевей). mosplitka.rusancomfort.ruvannaiya.ru Для бюджетных моделей используется сталь толщиной 2,3 мм.
По опыту - на даче есть старый стальной душ поддон СССР - тяжелый, крепкий и эмаль в полном порядке за столько лет.
Соседи покупали новый - проржавел и потрескался за три года... Выкинули.
Разница в качестве огромная.
1мм толщина - ну даже не смешно)
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
18.06.2025 в 14:18:23
BV написал 18.06.2025 в 14:15
Так это ванна, а я про душевой поддон. Они бывают такой толщины?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.06.2025 в 14:26:52
Шуруповерт написал 18.06.2025 в 12:22
Вариант второй
Вариант третий
Если делать самому и без опыта, то
и получится.
18.06.2025 в 14:27:00
Шуруповерт написал 18.06.2025 в 14:18
Не знаю. Попробуйте поискать. А покупать из фольги на 2-3 года... ну не знаю)
18.06.2025 в 14:29:24
Мишутк написал 18.06.2025 в 14:26
Если делать самому и без опыта, то Шуруповерт написал 18.06.2025 в 12:22 приемлемой цене - .....
Есть темы, где все разжевано от и до. Если точно повторить - будет хорошо.
Но "дешево и быстро" - точно будет
говнище
18.06.2025 в 14:31:41
А вам надо надолго, или....?.... менять, подмазывать, переделывать, когда потечет?
