Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
18.06.2025 в 16:22:12
BV написал 18.06.2025 в 14:31
А вам надо надолго, или....?.... менять, подмазывать, переделывать, когда потечет?
Вот тут собака и порылась. Либо навсегда, либо на год. Жизнь покажет.
BV написал 18.06.2025 в 14:29
Есть темы, где все разжевано от и до.
Что-то искал, не нашел. Говнище по любому не хочу.
ser000
ser000
18.06.2025 в 18:08:08
Шуруповерт написал 18.06.2025 в 16:22
Не зависимо от того, что выберите, нужна хорошая герметизация по периметру, а то будет течь постоянно, возможно что-то будет сочится к соседям.
В готовой полной кабине за герметизацию должен бы ответить производитель и предоставить технологию сборку, возможно лучше, что бы сборкой занимался специальный человек - он должен быть тощими и с длинными руками, что бы добраться до всех узлов при подключении. Так же возможно стоит подключить вытяжку прямо к кабине - это будет плюсом, что в кабине высокая влажность, а снаружи относительно сухо.
Если делать своё, то смотреть, что бы были правильные уклоны для слива, а так же не было уклонов для слива мимо поддона, например широкие бортики вдоль стены по которым вода будет убегать не в поддон, а наружу или скапливаться вдоль стен.
Если это поддон встроенный в пол, то там соблюсти все требования по выбору сифона для такого рода поддона, правильные уклоны, герметизация с бортиком хуже по эргономике, но лучше для воды - не разбегается по ванне брызгами при встрече с полом. На этот счёт точно тема была, ищите душ, трап или поддон в строительном исполнении.
Так же по некоторым источникам при замене ванны на кабину требуется согласование, а в случае поддона прямо на полу тем более требуется согласование, если это не первый этаж, с первых этажём вроде всё попроще при согласовании и протечки всего лишь в подвал.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
18.06.2025 в 18:32:48
ser000, у меня нет соседей, одноэтажный ЧД. Я сам тощий с длинными руками. Готовую кабину уже не рассматриваю. Про уклоны и герметизацию читая, спасибо.
На текущий момент превалирует идея поддона
18.06.2025 в 18:35:12
ser000 написал 18.06.2025 в 18:08
Новый СП разрешает трапы.
Dmitry47
Dmitry47
18.06.2025 в 22:42:10
Есть же еще литиевой мрамор, искусственный камень. Тяжелые прочные поддоны (если как ванны) по приемлемой цене.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
19.06.2025 в 04:07:35
Dmitry47 написал 18.06.2025 в 22:42
Есть же еще литиевой мрамор, искусственный камень. Тяжелые прочные поддоны (если как ванны) по .....
Есть. Один поддон стоит, как 3 акриловые ванны.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
19.06.2025 в 07:35:43
Пока идея такая. Поддон (стальной либо акриловый, что менее вероятно). На стяжку ставлю подиум из красного кирпича. На него - кафельный клей много. Поддон снизу обтягиваю стрейч - плёнкой, и кладу на каркас, в поддон - несколько мешков штукатурки. Когда клей застывает - убираю поддон, получившуюся форму - гидроизолирую флэхендихтом на 5 раз. А также примыкающие стены. На поддон - автомобильную шумку STP. Потом поддон на силиконовый герметик. Ну и так далее. Сифон будет самый простой и надёжный - McAlpine MRS-1 Жизнеспособен такой подход?
Dmitry47
Dmitry47
19.06.2025 в 08:54:59
Шуруповерт написал 19.06.2025 в 04:07
Около 20тр, если сравнивать с самыми дешевыми ваннами, то да. Если с обыкновенными. То даже чуть меньше.
19.06.2025 в 14:28:38
Шуруповерт написал 19.06.2025 в 07:35
Пока идея такая. Поддон (стальной либо акриловый, что менее вероятно). На стяжку ставлю подиум из .....
Достаточно сложно по технологии работ. Только на словах все просто).
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
19.06.2025 в 19:36:47
BV, я справлюсь. Главное, чтобы я правильно всё спланировал. А уж сделать...
19.06.2025 в 19:50:12
Поддон (стальной
80х80 очень маленький и неудобный. И сталкивался с тем что в дешевых стальных эмаль трещит, потом ржавеет и в помойку.
Шуруповерт написал 19.06.2025 в 19:36
, я справлюсь.
Ну а что тогда мешает сделать в строй исполнении любой удобный размер?
Хороший размер душа не менее 80х120. Больше лучше.
