Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.06.2025 в 10:01:19
VeloMah написал 21.06.2025 в 00:49
Мишутк,  не - это под латунные гайки стандартного размера
Вам сложно подобрать трубный ключ под свои размеры? Я принцип показал.
Такие гайки в торце я кручу разводным ключом с широкими и длинными губками поставленным вдоль трубы. Его прекрасно хватает и не соскакивает. А пластиковую гайку как ваша с двумя выступами любым губцевым инструментом схватываю, там важно не сжать гайку, а упереть в эти выступы. Ну и есть хитрость - такой пластик затягивается и снимается руками без инструмента согласованным вращением руками одновременно механизма изнутри бачка и гайки снаружи. Это же не металл. Это пластик через резинку на фаянсе.
VeloMah
VeloMah
21.06.2025 в 10:49:55
Мишутк,  закручивать потом неудобно, а в Густавберге особо и не покрутишь и рукам тесно да и неудобно мне - ходить на другую квартиру к [подруге] мерить гайку, чтобы подбирать ключ
VeloMah
VeloMah
21.06.2025 в 10:51:46
BV,  то что нашёл в интернете, не особо работает с узкой гайкой, т.к. ключ д. упираться в гайку, а она узкая и прижата к плоскости
а от склероза хорошо работает универсальность инструмента, чтобы он под разные задачи подходил и почаще использовался
21.06.2025 в 10:59:04
Ну в общем тема о том, что не хочется снимать бачек.
Может нарисуете ваше видение такого инструмента, какой вам нужен?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.06.2025 в 15:39:48
VeloMah написал 21.06.2025 в 10:51
BV,  то что нашёл в интернете, не особо работает с узкой гайкой, т.к. ключ д. упираться в гайку, а .....
Лично у меня три густавберга нордики на сопровождении. И вот только месяц назад у одного менял впуск. Бачок в нише, ключами не подлезть ну вообще. Гибкую подводку переставками компактным ключом крутил. А гайку о которой говорим - руками, вращая механизм и гайку двумя руками. Все наощупь. Даже лежа на полу ничего не видно, не говоря уже о том, когда крутишь.
Идете в магазин, берете впускной механизм, к нему отдельно выбираете гайку, к этой гайке ключ. Все готово заранее. Подготовленные идете к подруге.
VeloMah
VeloMah
21.06.2025 в 20:09:30
BV,  так писал же - ключ для масляных фильтров, но маленький; возможно чтобы губки были несколько в сторону загнуты
21.06.2025 в 20:52:39
VeloMah написал 21.06.2025 в 20:09
Много разных
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.06.2025 в 18:33:32
Вот наткнулся на интересный комплект (можно поискать аналогичное на этом принципе) ключ download
sanya1965
sanya1965
25.06.2025 в 01:04:48
Со времён СССР сантехники юзают "лапу". Штырь-шестигранник на 16мм, к нему перпендикулярно приваривали зев ключа нужного размера. Но здесь-то ищется волшебный ключ под все размеры, и штоп компактно и везде подлезать. И для такой хотелки вариантов нет.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
25.06.2025 в 05:59:42
sanya1965 написал 25.06.2025 в 01:04
IMG_20250625_085039Вот такой гнётся под разными углами, одна губка подпружинена и ключ может поджиматься во время перехватов. Рубундук писал, что у премиумов такие ключи более удобны из-за изгиба нижней губки, вцепляются крепче. Поработав понял, что так и есть наверное. Иногда трудно поймать момент фиксации, как раз из-за плоской нижней губки.
25.06.2025 в 10:45:10
$GLOBUS$, и даже этот достаточно большая голова, и может не подлезть к гайке клапана.
Такие гайки (клапана) монтируются на снятом бачке, но ТС лень снимать и хочется извращений и секса в позе из Камасутры)
Был один горшок, недодуманный конструкторами - так там гайка мешала поставить бачек на штатное место - пришлось допиливать абразивом горшок, чтобы гайка влезла. Так вот там НИКАКОЙ ключ не влезет. Зазор миллиметр - два получился. Больше пилить было опасно.
Горшок был наверное рассчитан на клапан 3/8, но в комплекте был 1/2 и собрать без доработки было никак невозможно. Протра.. лся с ним полдня. Еще - он был большой и очень тяжелый.
