Eltor
Eltor
Псков
06.05.2007 в 19:57:23
Постепенно в бачке на стенках образуется слой ржавчины,комплект встроеннный"GEBERIT",щёткой не влезть.Можно что-нибудь залить ,посоветуйте современные сантех средства для растворения и очистки от ржавчины.Бачок пластмассовый. С уважением.
kvost
kvost
07.05.2007 в 00:32:31
А зачем? Чтобы всякие резинки-прокладки, коих множество в современных конструкциях, поскорее накрылись? :) Достаточно раз в несколько лет промывать заливной клапан (ессно с полной разборкой) и все. И то, если перестанет работать, что тоже не факт.
in my humble opinion
zveRR
zveRR
07.05.2007 в 02:44:17
та же проблема. Лично я буду устранять причину - повешу предфильтр микрон на 5-20.
Eltor
Eltor
Псков
07.05.2007 в 19:17:17
Фильтр скорее всего не поможет,он остановит твёрдые частицы соответствующего размера.Обрастание ржавчиной внутренней полости бачка происходит в результате электро-химического процесса,выделение растворённого металла.До замены комплекта за пять лет эксплуатации старого бачка толщина слоя ржавчины внутри была примерно полтора сантиметра!!! Может есть химия нейтральная к деталям механики бачка? Ставить специальный фильтр (смола и пр.) для унитаза не хочется.
kvost
kvost
07.05.2007 в 19:44:57
Eltor написал : До замены комплекта за пять лет эксплуатации старого бачка толщина слоя ржавчины внутри была примерно полтора сантиметра!!!
Ничего себе!
Eltor написал : Ставить специальный фильтр (смола и пр.) для унитаза не хочется.
А если посчитать стоимость картриджей, которые необходимо периодически менять... Тем более, на основе ионообменных смол. И для чего? Для толчка! :)
Eltor написал : Фильтр скорее всего не поможет
Поможет. Но не надолго.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.05.2007 в 20:20:01
2Eltor Выход-поставить магистральный фильтр очистки воды от ржавчины,есть и для холодной и для горячей воды. Посмотрите здесь http://ecofilter.ru/index.php?sec=cat&pr_id=472 И здесь- схемы соединений для различных бытовых
нужд http://www.ecofilter.ru/index.php?sec=ho
zveRR
zveRR
08.05.2007 в 03:11:51
ой хлопци, не знаю, не знаю.
Три года работает стиралка с предфильтром 5-микронным. Сравнение, конечно, некорректное, в унитазе вода относительно статична. У вас компакт стоял с предфильтрацией?
Может помогёт Силлит-ржавчина?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.05.2007 в 03:24:33
2zveRR В Хабаре бывал,вода помягче московской будет,а цена вопроса за год-максимум замена катриджей 2штуки-600 руб,зато ни следов ржавчины на фаянсе ни в бачке,ни на другой сантехнике,если ставить после редуктора или счетчика
