06.11.2025 в 15:21:44
count0 написал 10.07.2025 в 14:08
master.msk, У меня нет гибких подводок, пластиковых труб, накипи (р. Енисей, вода нормальная) и кучи .....
Если вернуться к конкретной теме.... image image image ТС хочет повторить то, что есть. ( можно конечно сделать иначе и тд, но.... ТС хочет так)
Здесь 10 поворотов и два сварных шва.
Причем это уже есть и можно снять размеры.
И эту конструкцию можно запихнуть целиком, если расширить отверстия в ванну. Естественно унитаз снимается.
master.msk
master.msk
06.11.2025 в 15:44:45
Ну, то есть эта ржавая каркалыга, у них зовется водопроводом ? ) И сварщик под это соответствующий)
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
06.11.2025 в 17:08:26
BV написал 06.11.2025 в 15:08
Алексей Рыбкин,  Будьте добры, сделайте несколько фото вашей разведки, особенно американки и сварные .....
Вот.Соединению больше 30 лет. Шаровый ниппель с накидной гайкой приварен к нержавеющей трубе слева. Накидная гайка прижимает ниппель с шаровым сегментом к шаровому тройнику справа, имеющему ответную часть-шаровую выемку. Никаких прокладок такое соединение не требует. Было покрашено но краска на нержавейке плохо держится-поэтому пооблупилась а снова красить не стал ибо не видно. Шов то же не ахти-варил где то в гаражах-это было в 90 е а тогда кто как умел... Самое главное-воду держит а большего мне не надо.
06.11.2025 в 17:20:49
Алексей Рыбкин написал 06.11.2025 в 17:08
Может таки "шар в конус"?
воду держит
Screenshot_20251106-171958 Это не следы потеков?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
06.11.2025 в 17:46:37
BV написал 06.11.2025 в 17:20
Нет. Я ж говорю -соединению 30 лет -старая краска, пыль, брызги воды сверху, ещё что то...
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
06.11.2025 в 18:01:58
Нет. Шар в шар. Почему и называется соединение шаровым а не конусным 3
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
06.11.2025 в 18:10:09
Кстати если нержавейка потекла то зачастую можно просто ударить по ней молотком И возникшая микротрещина закроется-за счёт её текучести и вязкости
06.11.2025 в 18:17:40
Алексей Рыбкин написал 06.11.2025 в 18:01
Можно пример такой с рисунком-разрезом....? Или эскиз с указанием радиусов обеих "шаров" Искал - не нашел....
А в тексте могли упростить название шар-конус, для отличия от конус-конус....
06.11.2025 в 18:20:38
Алексей Рыбкин написал 06.11.2025 в 18:10
Чтобы получить эту трещину - ну не знаю что сделать надо.
К гофрофольге 0.25 это не относится.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
07.11.2025 в 08:56:45
BV-одно шаровое соединение не использовал. Вот пофоткал. 1234567По приёмной выемке конечно трудно определить-шар там или конус поэтому собрал без гайки-предпоследний снимок-шаровый сегмент-выпуклость плотно лёг в шаровый сегмент-выемку-так что шар и там и там
марс
марс
МО
07.11.2025 в 11:12:05
Алексей Рыбкин написал 07.11.2025 в 08:56
Вот пофоткал
Такие соединения применяются в гидравлике (масло). На работе много было в гидравлике грузовых кранов, различных гидроцилиндров.
