MaSeVi
MaSeVi
26.06.2025 в 11:37:01
Вот ещё что. Для парной сауны освещение д.б. 12В, поэтому надо поставить БП, как раз вместо кросса поставить модульный БП 30/60Вт, займет 2/3 модуля соответственно...
2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2025 в 11:48:45
MaSeVi написал 26.06.2025 в 11:37
А выключателем коммутировать вход БП или выход?
вместо кросса
Вроде бы, размер щита ещё не указывался.
MaSeVi
MaSeVi
26.06.2025 в 11:55:06
ВТБ! написал 26.06.2025 в 11:48
Я всегда коммутирую вход, если только нет требования постоянного напряжения на нагрузке.
2
195196
195196
26.06.2025 в 14:03:10
ВТБ!, Котел может работать с отключенными фазами. Размер щитка 3*18, в этой конфигурации:
2025_06_26_14_02_11_Кабели.xlsx_Excel
MaSeVi
MaSeVi
26.06.2025 в 14:28:49
195196 написал 26.06.2025 в 14:03
УЗО селективному нечего делать в этом щите. Про кросс и БП уже озвучил. У Вас еа схеме 6 автоматов В10, а в компоновке только один, не напутайте потом))
195196
195196
26.06.2025 в 14:55:20
MaSeVi написал 26.06.2025 в 14:28
Спасибо, поправлю.
По УЗО все таки не понимаю почему? Переносить в щит на столб - если только защитить кабель от столба до щита? Там вероятность его повредить низкая Читал что УЗО на улице - не очень хорошая идея из-за влажности. Кроме того там места не будет и для УЗО и для автомата.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2025 в 15:20:19
А в принципе зачем 300мА?
MaSeVi
MaSeVi
26.06.2025 в 15:20:50
195196 написал 26.06.2025 в 14:55
А в щите бани он что защищает? 10 см провода, которому точно ничего не будет и ради этого городить такую недешевую конструкцию? Просто бессмысленно, но дело, опять же, только Ваше.
А Вы не читайте ерунды, а посмотрите каталожные/паспортные данные и всё.
MaSeVi
MaSeVi
26.06.2025 в 15:21:48
ВТБ! написал 26.06.2025 в 15:20
Проще найти, чем 100 )))...
26.06.2025 в 16:03:55
Да.
У вас на вводе на участок в щите учета что стоит? Схема ТТ или TNCS?
195196
26.06.2025 в 16:28:45
BV написал 26.06.2025 в 16:03
Схема ТТ. Вводной автомат опломбированный 50А -> электросчетчик -> автомат в дом 50А -> кабель в дом 4*10 123Здесь еще был не подключен дом 4*10 Соответственно от счетчика хочу поставить еще 1 автомат в баню на 25А и от него кабель 4*4 Потом убрал 1П автомат. Уберу розетку Места для УЗО и автомата нет
