Neu
Neu
Саранск
26.06.2025 в 17:23:40
BV написал 26.06.2025 в 17:06
И зачем переносить коробку, если соединения в ней делаются один раз и далее в неё никто не лезет.
Коробка низко. Для меня очень. Мне надо лежать на полу. Мои замыслы вызваны тем, чтобы сделать аккуратно без поз йоги.
Я и думаю над вариантами: выше разместить и левее/правее и коробку поставить больше, или к автоматам и реле все это переселить, и сделать, например, на шинах.
strider1978
strider1978
26.06.2025 в 17:24:34
Neu написал 26.06.2025 в 17:13
Маркировку не знаю, но, скорее всего NYM.
NYM туда же, к ШВВП и ПВС. Эксперименты на себе за свои же деньги никому не нужны.
26.06.2025 в 17:35:57
Можно сделать без коробок шлейфом. Но плана помещения я не видел, и не увижу)
Neu
Neu
Саранск
26.06.2025 в 18:19:40
strider1978, расслабься. Можем фантазировать в пределах "чтоб не убило". На линии, на которой эта комната, 16А автомат. Ничего такого.
Я придумал для реле и автоматов иной вариант вместо коробки. Только мне для реализации не хватает рамки, чтобы сделать обрамление. Типа как у розеток, но дырка больше и внутренний периметр гладкий.
Внутренний размер: 9*4 см (Ш*В).
Dmitry47
Dmitry47
26.06.2025 в 21:26:00
strider1978 написал 26.06.2025 в 17:24
Как одножильный кабель попадает к многожильный проводам шнурам?
Специалист по электрике, спрашивает какую себе коробочку поставить. Как понимать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2025 в 21:54:31
Dmitry47 написал 26.06.2025 в 21:26
одножильный кабель
Обычно NYM бытовых сечений от двух до пяти жил. :)
Dmitry47
Dmitry47
26.06.2025 в 22:18:17
ВТБ! написал 26.06.2025 в 21:54
хорошо, многопроволочный, хотя этого понятие никем не используется в отличие от многожильного, и сути это не меняет.
26.06.2025 в 23:27:25
Dmitry47, это ввг бывает с одним проводником, а нюм - нет)
Dmitry47
Dmitry47
26.06.2025 в 23:45:46
BV написал 26.06.2025 в 23:27
А если два проводника, это многожильный?
26.06.2025 в 23:54:26
Dmitry47 написал 26.06.2025 в 23:45
Рука лицо. Многожильный тут - синоним многопроволочный ПРОВОДНИК, или см класс гибкости и число проволок в проводнике.
Вот пример кабеля ВВГ с одним многопроволочным проводником https://tpk-parma.ru/katalog/vvg-1kh25/
strider1978
strider1978
27.06.2025 в 06:54:52
Так и попадает, для квартирной проводки ничего из этого не нужно.
