maxnn
maxnn
05.08.2025 в 21:00:33
Походил по трассе детектором утечек. Ничего не нашел. Спустил давление в трассе. в течение часа ваакумировал. Уже пару часов как держится отрицательное давление. Оставлю на ночь.
IMG_4165
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.08.2025 в 21:01:58
pool написал 05.08.2025 в 20:54
М-дя...
Давление, как и температура - есть средняя мера кинетической энергии столкновения молекул (частиц) и стенки сосуда. Как ты наверное догадываешься - абсолютного вакуума в природе не существует (в космосе тоже) условно говоря там просто сильно резреженный газ.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.08.2025 в 21:04:37
maxnn написал 05.08.2025 в 21:00
Походил по трассе детектором утечек. Ничего не нашел. Спустил давление в трассе. в течение часа .....
Я могла предупредить тебя заранее, но не хотела расстраивать. Ходить надо не по трассе - а смотреть в местах скруток и паек. Но и там - скорее всего прибор не покажет. Только если совсем дыра - но тогда ты услышишь. Или мыльной водой увидишь.
Narrenfreiheit
pool
pool
05.08.2025 в 21:08:02
MADONNA написал 05.08.2025 в 21:01
Давление, как и температура...
И то, и другое - относительные величины. Когда-то Цельсий сказал про ноль и про 100 град, Фаренгейт и Паскаль - про своё. На том и согласились и порешили. Нули этих мер есть.
maxnn
maxnn
05.08.2025 в 21:08:48
MADONNA,  Ну в первую очередь я смотрел в районе как раз соединения. Я заправлю его завтра, включу на работу и еще раз пройдусь. Возможно при повышенном давлении микротрещины или что еще проявят себя. Так как не спроста оно все остановилось именно на 6 атмосферах и больше не понижалось.
maxnn
maxnn
05.08.2025 в 21:11:00
MADONNA написал 05.08.2025 в 21:04
кстати когда прикасаюсь к трассе детектором, или к утеплителю трассы - то детектор реагирует как утечка. Это нормально? Как будто фреоном пропитаны материалы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.08.2025 в 21:13:47
maxnn написал 05.08.2025 в 21:08
Так как не спроста оно все остановилось именно на 6 атмосферах и больше не понижалось. .....
Так кондей переставал холодить - и ты его больше не мучал. Но твой ход мысли вообщем разделяю. Нак стороне высокого давления оно доходит до 30-40 бар и соединение может банально отжимать и герметичность нарушается. В нерабочем состоянии давление низкое и утечки практически нет, а вакуум вообще в другую сторону усилие создает. Так что прежде чем снова заправлять - попробуй немного подтянуть тонкую трубку и на НБ и на БВ.
Narrenfreiheit
ИС-X
ИС-X
Люберцы
06.08.2025 в 07:57:51
Этот способ выявит только явные утечки от грубых ошибок монтажа, но поганые мелкие неплотности могут раскрыться только под избыточном давлении. Обычно опрессовку делают сухим азотом под 40 бар.
