02.07.2025 в 13:30:57
Genast, да врезать и вмазать можно - только продумайте в деталях ипо шагам как и чем вы будете это делать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.07.2025 в 14:58:04
Genast написал 02.07.2025 в 13:04
dmitrovski, Извиняюсь только сейчас увидел. Но блоки уже куплены. поэтому назад пути нет
Переделка выйдет дороже. Почему люди не хотят слышать? Сначала спрашивают совет, а потом покупают. Не вы первый, кто купил неподходящий материал и не знают как его пристроить.
02.07.2025 в 15:05:59
Genast написал 02.07.2025 в 13:01
запилил по уровню первого ряда на старой перегородке что бы перевязать блоки
Всю высоту?
Genast
Genast
Нахабино
03.07.2025 в 07:05:17
BV, пока только под первый ряд.
03.07.2025 в 11:50:56
Genast написал 03.07.2025 в 07:05
И где проблема сделать постель? Даже замазывать не надо. А если вдруг надо - вмазазть кусочек блока.
vavan
vavan
читатель форума
03.07.2025 в 12:30:53
Порежьте блоки, и положите 30+50+50+50+26=206 (там возможно другие размеры будут, но суть понятна) Всё равно под потолок блоки планируете резать, вот и разрежьте сразу.
03.07.2025 в 12:34:27
Под первый ряд все равно удобно делать выравнивающий слой заранее, чем возиться с выравниванием каждого блока на толстый слой.
03.07.2025 в 15:33:58
И да, на чем стоит перегородка? Есть Кнауф демпферная синяя лента или пробка? Если да, то и под новодел вроде как надо бы. Но сожмется она только под весом всех блоков до потолка.... и это проблема, когда достраивается часть стены - на стыке будет трещина.
Genast
Genast
Нахабино
03.07.2025 в 15:42:13
vavan, Порезать подобным образом конечно можно. Но тогда возникает другой вопрос. 5 -й ряд будет просто ровная грань. Без паза или гребня. Тогда 6 ряд как к нему монтировать?
Genast
Genast
Нахабино
03.07.2025 в 15:44:26
BV, Достраиваемая часть перегородки лежит на стяжке. Она ровная, дополнительно выравнивать не надо
03.07.2025 в 17:17:35
Genast, вместо простого типового решения, которое решает все проблемы - постель 6см, которое в том числе прописано и в СНИП и в альбомах кнауф уже который день выдумываете странное ....
