Как состыковать ванну со стеной, чтобы получился непротекаемый шов и чтобы он потом не отошел от стены из-за температурного расширения ванны. Кто знает новые технологии?
06.05.2007 в 22:57:34
07.05.2007 в 13:57:20
Если еще не положили плитку, то этот вопрос решит внутренний пластиковый уголок.
07.05.2007 в 15:01:05
Уголок не решит, только хороший санитарный герметик! (Возможно и сочетание с уголком)
07.05.2007 в 15:19:09
Плитку еще не положил.
08.05.2007 в 21:15:26
У меня Мастер делал так: Ванна угловая акриловая 1500х1400, заштробился ~10 мм в стену соответственно на одной стене 1500 мм на другой 1400 мм, размер штробы по ширине соответствует ширине бортика ванны, после вствил туда ванну, дно укрепил кирпичами на раствор естественно, стандартные стойки остались как скрытая передней панелью декорация...стоит мёртво...слонёнка выдержит, делал мне он это не в первый раз и не в первом доме, технология отработана..после плитку ложил...плитка опускается к ванне впритык, щель затирается шевным заполнителем MAPEI Ultracolor Plus для которого ничего не надо и с которым ничего не делается (проверено)...если делаете себе то только так...а лоховские варианты с уголками и герметиками - это для дешёвых придорожных гостиниц. могу фотки прислать, давайте адрес.
09.05.2007 в 10:45:34
В общем, сперва ванна, потом плитка.
09.05.2007 в 11:20:07
Герметик на край, придавил к стене. Если есть большие щели, то лучше сразу их запенить или завалить херрметиком. Ну и ессесена ванна должна быть в будующем неподвижна. У меня она намертво прикручена к полу..
10.05.2007 в 10:52:02
здесь много предложений
10.05.2007 в 22:39:25
и все-таки, наверное, обычный санитарный герметик...
11.05.2007 в 12:18:56
DDR написал : то этот вопрос решит внутренний пластиковый уголок
А как выглядит такой уголок?
грохотайло написал : Если есть большие щели, то лучше сразу их запенить или завалить херрметиком.
А запененную щель чем обработать чтобы воду не пропускала?
11.05.2007 в 14:30:44
В стене делается горизонтальая штроба на высоте бортика ванной, глубиной в 4-5 см. Гидроизолируется тщательно. Потом туда загоняется (утапливается) на цемент бортик ванны, дальше- облицовка плиткой.
