02.07.2025 в 17:26:28
yadolov написал 02.07.2025 в 17:07
СПАСИБО,будем искать свои размерчик
Вы не поняли.... Даже если найдете свой размерчик.... Далее могут стоять регуляторы, обратные клапаны.... Котел может быть высоко и естественной циркуляции не будет или ее будет мало. И от клапана с шаром толку будет НОЛЬ!
до меня 20 лет такая организация работы существовала успешно,при мне существует и после меня будет вся ценность в людях которые на своих местах
Это общие слова ниочем. Аварии иногда случаются, в том числе из-за некомпетентных специалистов, или "авось пронесет"
Вам нужен специалист, умеющий решать такие задачи и имеющий опыт - называется инженер проектировщик, теплотехник. Опыт именно по большим ТТ котельным.
Для сброса тепла при аварии у разных производителей таких котлов разные способы.... Например - буферный бак с водой, которой котел будет отдавать тепло во время процесса останова вместо системы отопления.
02.07.2025 в 17:29:16
я назначен этим специалистом...и кузнец и жнец...задача стоит,надо выполнить
Когда рванет - бонусом получите назначение на должность козла отпущения. Удачи.
02.07.2025 в 17:44:53
yadolov написал 02.07.2025 в 16:26
обмолвились о каком то "гидравлическом" клапане,который стоит на отоплении
конечно они и засомневались тут же...хотя для такого большого здания?...
yadolov написал 02.07.2025 в 16:28
одно из них 6000 квадратов
Походу приезжавшие - простые идиоты... Сравнить 6000м2 с домом квадратов на 60-100-200 в котором изначально спроектирована гравитационная система отопления....
Ну да....
02.07.2025 в 17:57:12
Мишутк написал 02.07.2025 в 17:18
Насос может остановиться не только по причине отсутствия электричества. Выходит из строя сам насос - .....
В системах размером более дачного домика минимум стоят два насоса с автоматикой ротации. И эта автоматика может уметь переключать насосы по аварии. Screenshot_20250702-175552
yadolov
yadolov
Кемерово
02.07.2025 в 18:00:44
спорить не буду...там простые идиоты,рядом слушающие дебилы....вопрос задал,ответ получил Слава Богу за такой форум,на котором можно задать вопрос таким простым людям(без инженерного ,технического образования) и получить квалифицированный ответ на понятном языке, еще раз СПАСИБО
02.07.2025 в 18:22:50
yadolov,  Хотите спать спокойно?
  1. Проведите испытания автоматики защиты котлов. Отключением основного питания. Придумайте порядок испытаний, чтобы они были безопасны. Если пойдет "не так" - чтобы не пошло вразнос.
  2. Помните, что Чернобыльская АЭС рванула при проведении испытаний. А защит там было немало. АЭС в Японии - не смогли подать резервное питание.
  3. Найдите фирму илихорошего спеца на аудит системы безопасности котельной. Будут рекомендации - или все хорошо, или надо добавить.
  4. Мощные ТТ котлы - это очень серьезно, особенно если жертвы. Вплоть до следователя и дознавателя. Не окажитесь крайним, если что....
Удачи.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.07.2025 в 18:25:16
BV написал 02.07.2025 в 17:57
В системах размером более дачного домика минимум стоят два насоса с автоматикой ротации. И эта .....
Я понимаю, что это все многократное резервирование.... Но оно активное. На душе спокойно, когда защита пассивная. Ящик-то на приведенной картинке один, пучок проводов из него одним жгутом проходит.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.07.2025 в 18:25:20
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.07.2025 в 18:25:28
