ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.07.2025 в 10:14:40
СтранникXXI написал 27.07.2025 в 09:02
если фаза на забор все ж таки попала
Мораль: надо от опоры к дому закопать кабель в броне. :)
27.07.2025 в 12:28:36
В TN-C-S забор должен быть присоединён к ПЕНу. Если это требование выполнено, то никакой ТТ у абонента,
Человек делает ТТ, и в принципе может подключить забор к своей земле. Или не подключать.
если фаза на забор все ж таки попала (пусть даже не целиком, а вольт, скажем, 150) сколько будет на ПЕНе относительно земли? А у соседей TN-C-S...
Не понимаю, что хотите этим сказать...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.07.2025 в 12:46:20
BV написал 27.07.2025 в 12:28
И никакого ТТ в результате не получится.
Или не подключать.
Не факт, что получится ТТ. Зато при попадании фазы на забор возникнут определённые неприятности.
В результате на ПЕНе и всех присоединённых ОПЧ, а у товарища с так называемой ТТ на нуле будет примерно 130В.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.07.2025 в 12:50:12
ВТБ! написал 27.07.2025 в 10:14
И электропривод ворот не делать
27.07.2025 в 12:56:23
СтранникXXI написал 27.07.2025 в 12:46
В ТТ забор с трубами в земле не может быть защемлителем?
Какая бы система не была - провод магистрали, упавшей на забор, и повреждение изоляции - авария.
В TNCS.... на конце длинной линии, при замыкании фазы на нейтраль и вставками гвоздя вместо ПВ лучше не будет.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.07.2025 в 15:59:11
BV написал 27.07.2025 в 12:56
Может. Если обеспечивается так самая электрическая независимость. Допустим, в метре от забора опора с повторной. Какая ж тут ТТ?
Только последствия могут быть разными.
Защитные аппараты рассчитываются с учётом длины линии. А проводится, как проводится или не проводится вообще ТО - это не вина и не характеристика системы. Угробить можно все, что угодно.
dokar
dokar
Мадонатор
27.07.2025 в 18:02:15
И даже ПВ по расчетам,при паденнии фазы на забор и прочее, не с работают. И даже АВ с электронным рацепителем покряхтят и замрут, не шелохнувшись.
СтранникXXI написал 27.07.2025 в 15:59
АВ с электронным рацепителем должны стоять в большинстве случаях, потому как раздают по 15 кВА и народ прыгает на электроотопление , а линия при этом может быть "тощей", но дорого, блин.
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.07.2025 в 10:42:33
dokar написал 27.07.2025 в 18:02
Если заметили, BV сказал про замыкание фазы на нейтраль. А так-то Вы, безусловно, правы. Для защиты от замыкания фазы на землю или какую-то железу в земле ни АВ, ни ПП не годятся. Тут нужны другие методы и средства. Но это уже другой вопрос. Факт тот, что любая железяка, имеющая связь с землёй и сопротивление, соответствующее выше указанному пункту из ГОСТ 50571.4.41, должна быть присоединена к ПЕНу, дабы обеспечить потенциал на этом самом ПЕНе менее 50В.
Никакие средства защиты не спасут от безалаберности и пофигизма.
29.07.2025 в 03:50:43
СтранникXXI написал 28.07.2025 в 10:42
Можно цитату?
Ранее вы писали.... что PEN должен обходить "любые железки на которых (вдруг?) может появиться фаза".
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.07.2025 в 09:58:41
BV написал 29.07.2025 в 03:50
Можно цитату?
ГОСТ 50571.4.41
411.4 Системы TN
411.4.1 PEN-проводники и защитные заземляющие проводники в системах TN следует надежно и эффективно заземлять. Если заземление предусмотрено от распределительной электрической сети (коммунальной), оператор распределительной электрической сети обязан обеспечить соблюдение необходимых условий, внешних по отношению к электроустановке. Примечание - Примеры условий включают в себя: заземление PEN-проводника в нескольких точках и прокладку его таким способом, чтобы минимизировать риск обрыва PEN-проводника; , где Rb- суммарное сопротивление всех заземлителей, соединенных параллельно, Ом; Re- минимальное сопротивление контакта между землей и сторонними проводящими частями, не присоединенными к защитному проводнику, через которые может произойти замыкание между фазным проводником и землей, Ом; Uo- номинальное напряжение переменного тока фазного проводника относительно земли, В.
Можно цитату с сохранением контекста?
29.07.2025 в 14:20:55
СтранникXXI написал 29.07.2025 в 09:58
Где тут забор?
