ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.07.2025 в 12:29:29
MADONNA написал 25.07.2025 в 12:20
Твои якобы безопасные советы не гарантируют ни вечной любви и молодости и вообще ничего не гарантируют, кроме пустой траты денег.
Угу, обещаю гарантированный удар по бюджету. И не обманываю!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.07.2025 в 12:34:22
dokar написал 25.07.2025 в 12:28
Ситуация : на ВЛ фаза упала на ноль имеющий повторку рядом с заземлителем абонента.
На КТП пробой высокого на землю. Даже не знаю, что в этой ситуации неприятнее: TN, TT или двухпроводка.
Ситуация реальная, многочасовая, случилась с бывшим производителем ЗАС, тут на форуме тоже описана. Вот это занесли, так занесли.
25.07.2025 в 12:39:35
Ситуация : на ВЛ фаза упала на ноль имеющий повторку рядом с заземлителем абонента. При этом ток КЗ недостаточный для срабатывания предохранителей в КТП. Диффзащита в КТП отсутствует. Вопрос: появится ли опасный потенциал перетекший с близкорасположенной повторки на заземлителе абонента и далее на на ОПЧ абонента ? Вот об этом, как я понимаю долбит г-н Странник.
Странник только общие слова говорит, нагоняя неиведанной жути)
Если заземлители независимы - между ними где-то будет какое-то шаговое напряжение, чем более зависимы заземлители - тем меньше шаговое. Максимально зависимы это уже TNC / TNCS.
И да при ударе молнии и с TNCS - пощекочет между ногами, если ноги на линии радиуса от штыря земли и недалеко.
25.07.2025 в 12:42:43
ВТБ! написал 25.07.2025 в 12:34
На КТП пробой высокого на землю. Даже не знаю, что в этой ситуации неприятнее: TN, TT или .....
И.... что дальше?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.07.2025 в 12:46:36
BV написал 25.07.2025 в 12:42
И.... что дальше?
Устранили аварию чуть ли не через сутки (точнее не помню). Телевизоры у многих погорели, другая бытовая электроника. Но дачный посёлок не сгорел. :)
25.07.2025 в 12:52:28
ВТБ! написал 25.07.2025 в 12:46
Устранили аварию чуть ли не через сутки (точнее не помню). Телевизоры у многих погорели, другая .....
По моему вы неполно или некорректно описываете ситуацию...
Замыкание фазы высокого на землю не приводит к повышению напряжения 220 после транса.
dokar
dokar
Мадонатор
25.07.2025 в 12:56:55
BV написал 25.07.2025 в 12:52
Она должна привести к срабатывантию релейки, которая суть - диффзащита по высокой стороне.
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.07.2025 в 12:58:35
Вероятно, разность потенциалов между L/N и антенными входами оказалась побольше.
25.07.2025 в 12:59:41
dokar написал 25.07.2025 в 12:56
Точно не знаю, но... не факт что срабатывание с отключением. Возможно сигнализация....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.07.2025 в 13:01:00
По моему вы неполно или некорректно описываете ситуацию... Замыкание фазы высокого на землю не приводит к повышению напряжения 220 после транса......
Все правильно он описал. На фазе 220, на земле 10кв. Итого 9780 между фазой и землей. Телевизор может сгореть, однако.
Narrenfreiheit
25.07.2025 в 13:12:40
Сети РАЗНЫЕ. Релейка может сработать и далее АПВ и продолжать работать...
В сельских сетях 10 кВ режим однофазного замыкания на землю не считается аварийным, так как при этом не искажается диаграмма линейных напряжений у потребителей. Однако такое повреждение представляет опасность для людей и животных и часто переходит в междуфазное короткое замыкание.
ВТБ! написал 25.07.2025 в 12:58
Откуда вдруг? С чего? Может нарисуете....
И как по вашему "вынос" пошел аж по всей сети?
