СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.07.2025 в 13:12:55
BV написал 25.07.2025 в 12:25
Хоть один наиболее вероятный случай разберите...
Пример1. Пост dokar чуть выше. Пример 2. Замыкание фазы через изолятор. В 2-х метрах от опоры металлический забор. В 3-х метрах от забора заземлитель абонента. Пример 3. У соседа ворота с ЭП. Замыкание фазы на забор. УДТ у соседа нет. Заземлитель абонента в 3-метрах от забора. Пример 4. Пресловутый обрыв нуля. Расстояния из примера 2.
Ни в одном из этих случаев нет никаких гарантий, что величина потенциала на ОПЧ будет безопасной.
А то получается, что обос... ли все ТТ
Где? Цитату можете привести?
Какие-то рассуждения про другие страны с "настоящей ТТ"
Где какие рассуждения? Я лишь сказал, что при существующих принципах построения низковольтных систем распределения в России система ТТ (как она определена в НТД) невозможна в принципе. А то, что обыватели пытаются организовать у себя на участке таковой не является. И в некоторых сопутствующих "классической" ТТ элементах здесь нет особой необходимости.
dokar
dokar
Мадонатор
25.07.2025 в 13:16:07
BV написал 25.07.2025 в 13:12
далее АПВ и продолжать работать...
Дожигая телеки.)))
Да, ни фига.
25.07.2025 в 13:18:49
СтранникXXI написал 25.07.2025 в 13:12
Относительно чего? Ну вот на практике кого и как должно долбануть током?
И.... сравнить.. ... если у соседа TNCS или двухпроводка.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.07.2025 в 13:19:17
Сети РАЗНЫЕ.
А если замыкание рядом с трансом?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.07.2025 в 13:23:01
BV написал 25.07.2025 в 13:18
Относительно чего?
Относительно локальной земли.
Может долбануть. Скажем, чел вылезает из ванны, опираясь рукой на СМ.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.07.2025 в 13:34:15
СтранникXXI написал 25.07.2025 в 13:23
Скажем, чел вылезает из ванны, опираясь рукой на СМ. .....
А ванна каким образом заземлена?
Narrenfreiheit
25.07.2025 в 13:47:12
Так а при чем здесь ТТ или не ТТ? )
Человек, не сделавший ДСУП - сам себе злобный буратино.
25.07.2025 в 13:54:32
СтранникXXI написал 25.07.2025 в 13:19
И что... какой ток замыкания... 20 ... 30А ... И как рядом? Заземление ТП 4 ома. Далее куча повторок.. столбы, участки... Чтобы что-то было - 80-120вольт фаза высокого должна упасть прямо на железо ТП.
И да... причем здесь ТТ? При TNCS что не возникнет разность потенциалов и шаговое напряжение?
В чем именно опасность и именно ТТ?
Пусть потенциал земли рядом с заземлителем ТТ стал выше... Он будет равен потенциалу заземлителя ТТ и ходи рядом... нет проблем.
25.07.2025 в 13:56:07
Опять мутно написано. Говорите уже конкретно - каких именно и обоснование - почему...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.07.2025 в 14:45:26
BV написал 25.07.2025 в 13:47
При том, что в ТТ вероятность заноса из вне стремится к нулю. Ещё раз: главный смысл ТТ в минимизации влияний внешних аварийных ситуаций в сети на ЭУ абонента.
BV написал 25.07.2025 в 13:54
Допустим, в метре от ЗУ. Суммарное сопротивление повторок, скажем, в пределах нормативных 10Ом.Сколько будет на нуле на низкой стороне?
Откуда Вы знаете, где она была в случае, описанном ВТБ?
BV написал 25.07.2025 в 13:56
Изначально вопрос касался УЗИП. Можно добавить, скажем, использование 4П АВ в 3-фазных цепях.
25.07.2025 в 15:16:23
СтранникXXI написал 25.07.2025 в 14:45
Честно так и не понял, почему не надо УЗИП.... Прилететь может в любом случае... и по фазе тоже и варисторы и конденсаторы в технике повылетают от напряжения фаза земля...
