10.07.2025 в 16:09:20
Вряд ли в описании подьемника указано, что его могут эксплуатировать дети. Могут появиться идеи повисеть на нем снизу и тд.... Изделие простое и не обладает множеством степеней защиты как лифт. А ногу или шею можно и на ровной поверхности свернуть.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.07.2025 в 18:16:00
BV написал 10.07.2025 в 16:06
Ударной волне сложнее "раскачать" тяжелую пластину из бетона. Здесь речь не о монетах, рассыпанных на .....
Ударная волна (в отличии от звуковой) имеет предел распространения и на всякий случай - отличается скоростью 5-25 км/с (сверхзвук), которую теряет по мере удаления от эпицентра - превращаясь в банальную звуковую волну. В зоне действия ударной волны (поражающий фактор взрыва) едва ли кто-то будет строить жилье. Наземное точно нет.
именно о НЧ ударной волне.
Пердимонокль какой-то.. У ударной волны нет частоты. Есть фронт и скорость его перемещения. Мне вот интересно, зачем писать всякую чушь - лишь бы написать?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.07.2025 в 18:23:39
BV написал 10.07.2025 в 16:09
Вряд ли в описании подьемника указано, что его могут эксплуатировать дети. Могут появиться идеи .....
Если на велосипеде или на лыжах разогнаться хорошенько - то можно всмятку разбиться о бетонную стену. Утонуть можно в ванной и в тарелке супа. Жизнь вообще смертельно опасная штука. Например, ребенок может что-то засунуть в розетку. Или (если хорошо учится в школе) собрать небольшую бомбу и взорвать дом вместе с родителями. Но на самом деле в описании подъемника не описана форма инвалидности и возраст инвалида. Более того, я для работы (склада) однажды заказывала подьемник (именно такой, только для склада) - там примитивный набор ограничителей, что бы по пьяне людей не рвало на части. Это совсем не сложно - блокировки. Или ограничение доступа.
Narrenfreiheit
sergey-rzn
sergey-rzn
Рязань
10.07.2025 в 18:32:41
MADONNA написал 10.07.2025 в 18:16
Ударная волна (в отличии от звуковой) имеет предел распространения и на всякий случай - отличается .....
Полигон на расстоянии где то 3км, доносятся глухие выстрелы - хлопки. Сравнимо с громким салютом на таком же расстоянии . Как Вы считаете деревянное перекрытие справится? Или бетон лучше? Не факт, что конструктивно еще можно бетонные сделать, залит армопояс, шпилки под мауерлат торчат
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.07.2025 в 19:21:19
sergey-rzn написал 10.07.2025 в 18:32
Самое время притормознуть стройку. Рассмотреть и взвесить все недостатки проекта, выработать комплекс решений. Не бывает хуже-лучше, у каждого решения есть свои плюсы и минусы. Что касается затухания звуковых волн - тут есть определенная проблема. Попробуй для начала установить на смартфон программу «шумомер» или типа того. С помощью ее (покажешь картинку) посмотрим на каких частотах наибольшая амплитуда (без глушения) просто стоя на участке замеришь. И потом надо будет попытаться смоделировать - на сколько стеклопакет дает затухание (звукоизоляцию) и насколько перекрытия (предположительно) Чисто интуитивно - нет смысла упираться в дополнительную звукоизоляцию перекрытий (допустим получишь ты не минус 42 а минус 45 по перекрытиям, а через окна будет проходить минус 37 - и что толку от дополнительной звукоизоляции??) Не забывай, что в характеристиках окон указан не весь звуковой диапазон, а скорее всего наиболее «выгодный» с точки зрения маркетинга (вч) Кстати, в основном уличный шум - это вч, а не взрывы и рокот судового дизеля.
Narrenfreiheit
10.07.2025 в 20:22:10
Площадь ограждающей конструкции тоже имеет некоторое значение....
В любом случае батутное чердачное перекрытие, если оно рассчитано только на вес утеплителя и человека будет трястись от звуковой волны от взрыва.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.07.2025 в 21:18:33
BV написал 10.07.2025 в 20:22
батутное чердачное перекрытие, если оно рассчитано только на вес утеплителя и человека будет трястись от звуковой волны от взрыва. .....
И да и нет. Вектор действия волны направлен вдоль плоскости перекрытий, но поперек оконных ограждений. Для наглядности - волна проходит вдоль огромной поверхности земли не теряя энергию - и так же вдоль плоскости перекрытий. То есть площадь имеет меньшее значение, нежели расположение.
Narrenfreiheit
10.07.2025 в 23:07:13
Ну да, в окопе тишина, когда взрыв неподалеку)
pool
pool
11.07.2025 в 01:59:28
Я - за тёплый чердак, который впоследствии будет полноценно использоваться. Назначение его определится неожиданно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.07.2025 в 07:33:53
BV написал 10.07.2025 в 23:07
Очередная чушь. Если находиться в окопе- вектор ударной волны( а так же и звуковой) имеют направление вдоль поверхности земли и практически на человека не подействуют. Если же стоять в полный рост ( не в окопе) то воздействие будет фатальным - тело превратится в желе, приняв на себя всю энергию сектора. Что касается звука - в отличии от света звуковая волна не имеет ярковыраженного направления. Но нижние частоты плохо отражаются, и хорошо огибают, а вот верхним наоборот - имеют более прямолинейные свойства. Хорошо отражаются от поверхности и плохо огибают препятствие. Это тоже желательно учитывать, хотя спектр звуков при взрыве весьма широк, но было бы интересно его изучить. Что там до ТС доходит.
Narrenfreiheit
11.07.2025 в 11:19:53
Так чушь, или все же НЧ волна хорошо огибает?)
