vodorod
vodorod
Брест
11.07.2025 в 16:03:45
Добрый день. 25 лет назад сделали навес на балконе. Металлический каркас из уголков накрытый оцинкованной волнистой металлочерепицой. Между металлочерепицой и уголком доски по всему периметру с трёх сторон , на досках лежит металлочерепица.
Проблема: При сильном косом дожде течёт примыкание металлочерепицы к стене со всех трёх сторон. Внутри всё зашито вагонкой, оторвал вагонку с одной стороны, в примыкание видно небо. Щель от 0.5 до 1.5 см. Запенил, течь с этой стороны перестало. Но это не надолго.
Вопрос: Как это примыкание изолировать от воды? Учитывая дождь, снег, солнце, ветер / и оно подвижное.
Решение: Вызов скалолаза, который заполнит щель сверху между металлочерепицой и стеной, но как? Ведь герметик провалится вниз, на балкон. Может есть какой-нибудь герметик типа шпателем накладывать? по вязкости как пластилин, типа в вёдрах продается. Который должен держать мороз/жару/воду/ультрафиолет/ и подвижки, быть эластичным. Какой ? Каучуковый, полиуретан?
Дальше вырезать и закрепить на дюбеля металлический отлив к стене по всему периметру навеса. Перед установкой промазать отлив герметиком исключая щель между отливом и стеной. Что можете посоветовать? Какой герметик? Как отлив положить на волнистую металлочерепицу?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2025 в 16:41:31
Подберите из картинок подходящий вашей конструкции способ. На изображениях общий принцип.
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%20%D1%88%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0
vodorod
vodorod
Брест
11.07.2025 в 17:19:34
Вот так можно сделать dnmzjqfbz7xsotxnocy8x1bu1xcqnm0m но это на идеальных стенах.
У меня стены слева и справа штукатурка известковая, которая там держится на честном слове, а посередине плитка Советская толстая, я на балконе ее еле просверлил. Как в ней штробу сделать? И как на штукатурке? Вообще для чего штроба? Что бы вниз водичка бежала? А если просто пристрелить отлив и обмазать, прокатит?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2025 в 17:37:41
vodorod написал 11.07.2025 в 17:19
На картинках по ссылке есть примеры, когда без штробы полоса герметика зажимается между стеной и отливом. Значит это будет ваш вариант. Важно - не допустить скопления воды на верхнем крае отлива (типа канавки между железкой и стеной), т.е. герметик буртиком должен выпирать. Штроба как раз помогает этому.
rpe Ваш вариант левый. Верх - центральная стена, низ - две боковые.
Момент по скоплению воды: germetik-sm
vodorod
vodorod
Брест
11.07.2025 в 18:11:43
Мишутк, герметик какой ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2025 в 18:33:34
vodorod написал 11.07.2025 в 18:11
кровельный каучуковый
pool
pool
Ограничен
12.07.2025 в 02:39:39
vodorod, в любом случае, все мероприятия делаются сверху кровли. Если доступ есть - сделаете сами, если нет, то только промальп.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.07.2025 в 09:43:48
есть герметизирующая лента бутилкаучуковая самоклеящаяся на алюминиевой основе. Можно даже изнутри приклеить (а снаружи так вообще идеал) - конечно это в нарушение всех правил !!!, но воду держать будет.
vodorod
vodorod
Брест
14.07.2025 в 23:43:13
=vadim= написал 14.07.2025 в 09:43
есть герметизирующая лента бутилкаучуковая самоклеящаяся на алюминиевой основе. Можно даже изнутри .....
И на сколько хватит? Учитывая, что скалолаза при любом раскладе вызывать (7 этаж) . Жалко денег через год всё переделывать. Проще сразу нормальный отлив сделать. Изнутри не получится - там вагонка, отрываешь ее,а она лопается посередине - не хочу доламывать.
Dmitry47
Dmitry47
14.07.2025 в 23:59:11
Есть вариант сломать все нафиг и сделать по новой. Скалолаз будет не нужен. 25 лет лило же и нормально, а теперь не нравится. Окошки какие?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2025 в 11:30:22
vodorod написал 14.07.2025 в 23:43
Показывайте как отлив сделан.
Вагонку на потолок перенавесить - это детские шалости по сравнению с переделкой отлива и герметизацией. Не того боитесь.
