strider1978
strider1978
15.07.2025 в 21:21:59
streeng написал 15.07.2025 в 18:03
Линия отдельно выведена на варочную так и духовой шкаф.
И там кабель 3х2,5? От автомата такой же? Встречал несколько раз четвёрку и даже шестёрку, нарощенную чем попало.
streeng
streeng
Геленджик
15.07.2025 в 22:01:59
strider1978 написал 15.07.2025 в 21:21
И там кабель 3х2,5? От автомата такой же? Встречал несколько раз четвёрку и даже шестёрку, нарощенную .....
Да 3x2.5 идет от автомата
Sashzmsk
Sashzmsk
15.07.2025 в 22:12:22
streeng написал 15.07.2025 в 22:01
Рядом есть еще линии (вероятно тоже 3х2,5)? Может их в параллель подключить, раз нельзя кабель нормальный (минимум 3х4) проложить?
streeng
streeng
Геленджик
15.07.2025 в 23:33:54
Sashzmsk написал 15.07.2025 в 22:12
Рядом есть еще линии (вероятно тоже 3х2,5)? Может их в параллель подключить, раз нельзя кабель .....
Рядом два провода 3x2.5 один на панель другой на духовой шкаф
streeng
streeng
Геленджик
16.07.2025 в 03:28:26
А так вообще можно? И как правильно это сделать?
strider1978
strider1978
16.07.2025 в 05:07:53
Значит панель планировалась двухконфорочная. Такую и надо ставить. Или искать способ проложить шестёрку.
dokar
dokar
Мадонатор
16.07.2025 в 09:16:03
strider1978 написал 16.07.2025 в 05:07
ТС уже купил на четыре комфорки Ещё раз смотрим програмируемую возможность ограничения потребляемой мощности.
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.07.2025 в 09:35:10
Автомат точно 20А или 25А стоит
Кабель по трассе не пересекается с трубами отопления? Так-то 25А для ВВГ 3х2.5 допустимо.
16.07.2025 в 12:34:25
ВТБ! написал 16.07.2025 в 09:35
А кабель открыто проложен, или в земле?)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.07.2025 в 12:49:59
BV написал 16.07.2025 в 12:34
Нам шашечки или ехать? Посмотрим не табличку из ГОСТ, а табличку из ПУЭ. Для проводов в трубе. ;)
Но если пересекается с трассой из пучка труб отопления, тогда пользы от табличек мало.
streeng
streeng
Геленджик
16.07.2025 в 16:45:38
Нет не пересекается
Значит панель планировалась двухконфорочная. Такую и надо ставить. Или искать способ проложить .....
Способа нет, чистовой ремонт полностью сделан, а какая разница в 2ух конфорочной или в 4ех если одновременно 4 конфорки не будут включены, максимум возможно 3 и то пару раз в год, это должно влазить в пределы 6000вт. Или индукция потребляет мощность как то по другому независимо сколько конфорок работает? Я просто думаю что с 2ух конфорочной будет неудобно, например поставил что то большое на одну конфорку а на вторую уже не помещается.
Мне тут выше предложили в паралель подключить, так можно? И какие минусы и плюсы в этом
