fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.11.2025 в 22:51:32
Славик64 написал 03.11.2025 в 22:23
Почему так нельзя подумать?
придут на работу в газпром ржд или какую серьезную госконтору скажут - мы льном пакуем магистрали дверь вон там ответят им )))
только тут на форуме можно на серьезных щах "льном паковать" нигде его давно уже нет ни на пневме ни на гидре ни на фризах вообще нигде только тут
04.11.2025 в 01:11:26
strider1978 написал 03.11.2025 в 21:31
Такая же дрянь как и везде. Бывает солома, бывает прядку не собрать.
Наверное партии бывают разные. Покупали несколько человек в мерлене. Качество идеальное.
Таскать полкило
Зачем весь таскать то? Да и по квартире.... наверное не сильно устанет) Можно и тюбик купить.... по вкусу.
master.msk
master.msk
04.11.2025 в 08:35:57
За исключением того, что лен при увлажнении раз ухает, и прекращает даже капельную течь.
Нет, не увлажняется и не разбухает. Для этого пастой пропитывается. Чтобы пропитывался, должен иметь нормальные волокна, не толстые и не тонкие. В нужном количестве, без избытка наматывать.
Естественно, для всех этих "пневматиков и гидравликов" паковка соединений - экзотика, непрофильное занятие, плохо развитая мелкая моторика и т п проблемы. Не удивлюсь, если отдельный регламент на каждую гайку из обеих двух. На бытовом газе, давление смешное, даже фум лента годится, тем более, если известен тип соединения, оно там одно единственное : труба-кран. Для производства подойдет анаэроб. Если известны все резьбы заранее, подобрать соостветствующий герметик и технологию. Но сантехника и отопление и производство, это немного разное, даже совсем разное, если ремонт сантхники.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.11.2025 в 08:58:43
master.msk написал 04.11.2025 в 08:35
Но сантехника и отопление ….
Так ты-ж в этом не специалист ))) Ты всего-лишь жалкий сборщик ЛЕГО-конструктора, так, уровень дошкольника. Посмотри на свои фотки - ни одного примера творческого подхода и работы головой-руками. Ты будешь сильно удивлен - но изначально работник по монтажу (творению) систем воды-тепла и канализации назывался слесарь-сантехник, и именно в такой последовательности. По мере развития индустриального строительства роль творчества в работе слесаря-сантехника снижалась, сужался набор необходимых навыков и способностей - и в итоге сейчас мы наблюдаем сантехников - которые только умеют скручивать готовые резьбы (а наиболее продвинутый из них - протягивать недокрученные).
Narrenfreiheit
марс
марс
МО
04.11.2025 в 09:03:28
fhntv написал 03.11.2025 в 22:13
а длинна бороды влияет на умение паковать лен ?
Видимо да. Вот, пытались, как у Джигурды) 1000000322
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.11.2025 в 09:18:05
на любой промке на все - регламент и увы - льна нет нигде прокладки, силиконы, герметики, для подмоток - фумы покажите серьезное производство где магистрали собраны на льне ? )))) все давно в истории
марс написал 04.11.2025 в 09:03
у Джигурды
тут джигурда еще и варилъ ) то есть не вариг а джигурдил )))
master.msk
master.msk
04.11.2025 в 09:19:48
Не должно быть излишков, слишком много, волокна грубые, не пропитались, даже если была паста. Под этим буртиком, просто не видно край резьбы. Соединение на лен должно быть без излишков, в виде валика. Резьба заходит полностью, излишки, в небольшом количестве "самоподрезаются" к основанию. Если у вас не так, значит надо идти в газпром, паковать на фум. 20250627_193410
master.msk
master.msk
04.11.2025 в 09:41:07
Можно собрать узел в квартире на анаэроб, точнее, на анаэробы, два -три вида, в зависимости от соединяемых деталей. Без проблем включая, встраиваемые смесители, и вентили инсталляций, которые замуровываются в стену. Я перешел со льна на анаэроб, практически на 99%. И обратно. Анаэроб - это ненужное усложнение, если все делать правильно. Всегда есть риск несоблюдения условий по чистоте резьбы, времени полимеризации, зазорам в резьбе. Плюс бывают изменения, а том числе в проекте, приходится разбирать. Сейчас 100%на лен. Ленты, нити и аналоги не подходят, даже не обсуждается. Например. Как то пробовал соединить резьбовое соединение, немного необычное, нержавейка-пластик, слив канализационного насоса. Попробовал 3 разных по плотности ленты фум, не подошло. На лен - с 1 раза, все ок.
Screenshot_20251104_093526_Gallery
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.11.2025 в 11:17:35
master.msk написал 04.11.2025 в 09:41
Попробовал
ваш частный опыт применим только для вашей меры ответственности вы бы согласились лететь на самолете который собирал "Петрович" основываясь на льне и собственном видении процессов ? поэтому все важные вещи пакуются гостом и не льном в стандартах систем нет льна
master.msk
master.msk
04.11.2025 в 11:22:42
fhntv,  каких "систем", каких то абстрактных? Есть не только госты, но и технические условия. Если нет необходимых ТУ, "сувать" туда свой "гост" нехорошо.
Alekss
Alekss
04.11.2025 в 14:39:03
fhntv написал 04.11.2025 в 09:18
Вы часом не попутали? Производственные трубопроводы с бытовым отоплением и водоснабжением? Общение с Mad donna вредно влияет на Ваши когнитивные способности.
ГОСТ 34059— 2017 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние УСТРОЙСТВО СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Общие технические требования
ГОСТ
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
