07.11.2025 в 14:52:56
fhntv написал 07.11.2025 в 14:46
у составителя госта ? не знаю, наверное есть
Составитель пейсатель, и скорее всего думал, что если ему понятно, то и другие думают также)
.... про тех, кто будет это делать реально)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.11.2025 в 15:49:11
BV написал 07.11.2025 в 14:52
пейсатель
по существу возражения будут ?
07.11.2025 в 16:02:42
fhntv написал 07.11.2025 в 15:49
Где "существо"?) Изложите суть?
Если про мешать асбестовые волокна со льном, или как дезовские любители мотать фум поверх льна - то мое мнение - чушь собачья)
Фум на цилиндрической резьбе - тоже плохо. На конической пожалуйста..... где его широко используют на производстве.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.11.2025 в 16:04:38
BV написал 07.11.2025 в 16:02
двояко можно понять ) и в этом правильность ) ваше мнение не интересно исполнителям ) чем вам на цилиндрической резьбе не угодили ее конические участки то ? ))))
07.11.2025 в 16:46:45
fhntv написал 07.11.2025 в 16:04
Тем, что до них еще докурутить надо - например в шаровом кране.
Да мне как-то без разницы, как и ваше преклонение перед ФУМ.
А кто в теме, и без моего мнения знает что делать. И да, фумом, или унифлоном я пользуюсь, иногда, где считаю нужным.
Но в МКД, когда внизу "несколько" этажей, в лотерею играть не желаю ради "Артем так считает" - есть своя голова + личный опыт. Да и зачем искать где-то "комические участки", если лен решает практически все задачи. Еще в некоторых местах анахроб, обычно "красный", если надо насмерть.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.11.2025 в 16:50:30
BV написал 07.11.2025 в 16:46
мнээээ..... у вас каждый виток - конический профиль имеет ) не прямой когда поджим упором резьбы происходит - вот вам и конусность востребована
хоть фум хоть использованный контрацептив по резьбе угрожают только лишь одним - капельной протечкой , не более а вот лен сгноивший резьбу за счет "разбухания" угрожает прорывом да
07.11.2025 в 16:58:09
fhntv написал 07.11.2025 в 16:50
Про зазоры в резьбе вы конечно не в курсе?)
Мне не нужны никакие протечки. Тем более если уехать на неделю и более.
Я разбирал старые соединения и на ФУМ и на льне, и с пастой смазкой и без нее. И лен без смазки - только времена, в моем понимании.
Вы хотите меня убедить делать фумом - не тратьте время. Ровно также не вижу смысла убеждать вас делать на льне. Останемся каждый при своем мнении.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.11.2025 в 17:08:23
BV написал 07.11.2025 в 16:58
конечно нет , куда по вашему деваются зазоры при затягивании резьбы ? улетают на йуг ? ))) уплотняются, на ваш любимый конус )))
и я разбирал, под льном все гнилое , там конечно черняга но все же под фумом черняга не гниет
07.11.2025 в 18:57:14
fhntv написал 07.11.2025 в 17:08
Вы похоже мало знакомы с трубной резьбой и сан технической сборкой/герметизацией. Возможно путаете с притягиванием деталей на авто гайками либо болтами.
Простой очень типовой пример..... Есть труба отопления горизонтально из стены (или от стояка) с цилиндрической резьбой допустим 7 полных витков, на нее надо установить шаровый кран (естественно тоже цилиндрическая резьба) бабочкой вверх. Если кран примерить на сухую до упора то от положения вверх он прокрутится допустим еще 0.8 оборота. (с конической резьбой может быть аналогично, особенно с некоторыми краниками с короткой резьбой)
Резьба на черной трубе с резьбой крана - зазор.... Попробуйте исполнить это на ФУМ, и так чтобы это не потекло при включении отопления, и при выключении, с учетом того, что стояки отопления меняют свои линейные размеры, и на соединения действуют нагрузки и на излом и осевые. Допустим макс давление рабочее 8 бар - дом 22 этажа.
Потом посмотрим, на юг или на север улетит паркет под этим краном.
И под фумом гниет, с учетом того, что ФУМ весь порезаный. Гниет там где уплотнение "потеет", и не важно, лен это или ФУМ.
Кроме того, только особо "одаренным" придет в голову паковать черную резьбу на ФУМ. Если это видишь - понимаешь, с какой квалификацией человек это сделал.)
07.11.2025 в 21:09:56
  1. Речь о конусе вдоль оси.
  2. Да поджимает, если затянет в резьбу на заходе. Но разница ФУМ и льна в том что ФУМ пластически деформируется под нагрузкой после сборки, а лен нет.
master.msk
master.msk
07.11.2025 в 21:15:18
Смотрите, резьба в разрезе, приваренные муфты под приварку, т. е черная чернуха обычная, дом 71 г/постройки, как новое все внутри. Возможно какой то брежневский, особенный, лен. Но не фум, точно.
20250324_124510 20250324_124456
