MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.11.2025 в 21:33:30
fhntv,  Лен создает силу напрвленную к периметру и может разорвать деталь. Жаль что БВ этого не знает.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.11.2025 в 22:12:06
BV написал 07.11.2025 в 21:09
Да поджимает
неужель дошло ? ))) представим что вы крутите резьбу до упора в край футорки , витки смещаются создавая упор вот вам и поджим , вот вам и конус в ином формате так сказать
BV написал 07.11.2025 в 18:57
на юг или на север улетит паркет
детей стращать в пионерлагере такими сказками ) держит резьба а не фум или лен , максимум что грозит - капля в час
master.msk написал 07.11.2025 в 21:15
Возможно какой то брежневский, особенный, лен
брежневская честная сталь
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.11.2025 в 22:14:11
MADONNA написал 07.11.2025 в 21:33
по крайнему скудоумию можно принять видимое за явное ) деталь разорвал чуть раньше идиот который накрутил головешку льна и чтобы уплотниться - крутил трубой метровой через ключ
08.11.2025 в 00:55:45
Может, если деталь дрянь или если это пп комбимуфта. Не надо льна мотать со всей дури, можно сантехнить использовать.
fhntv написал 07.11.2025 в 22:12
Представьте себе что есть много соединений, где детали надо позиционировать... Вопрос выше про кран... останется без ответа?
Аргументы из пионерлагеря пошли в дело)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.11.2025 в 20:49:44
BV написал 08.11.2025 в 00:55
про кран...
мотаете и устанавливаете , чего же более ?
вы породили цирк в теме заявив что от фума все слетит и затопит весь МКД я резонно заметил что резьба держит а не фум
08.11.2025 в 23:33:31
fhntv написал 08.11.2025 в 20:49
Вы у мадам научились перевирать?
Цитату пожалуйста приведите, если ее не будет, ..... вам понравится обращение "врунишка"?)
Склероз, вот как было в реальности:
fhntv написал 03.11.2025 в 11:27
Tatry написал 03.11.2025 в 10:36
лучше лен…
так было когда ничего кроме льна не было в данный момент у льна никаких преимуществ кроме сплошных с ним проблем и ретроградных монтажников с бородой и в лаптях которые ничего кроме льна не признают
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.11.2025 в 23:37:31
Но разница ФУМ и льна в том что ФУМ пластически деформируется под нагрузкой после сборки, а лен нет.
Хочется спросить: "И что с того?" Как этот факт мешает эксплуатации резьбового соединения? (кстати - подозреваю что и лён деформируется)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.11.2025 в 09:19:51
BV написал 08.11.2025 в 23:33
если ее не будет
школа мадлен
Дымчатый написал 08.11.2025 в 23:37
что с того?
инерция мышления, ретрограды не признают ничего кроме волосов с олифой , лаптей и конных повозок )) их так учили, они не желают видеть новое
марс
марс
МО
09.11.2025 в 09:46:14
master.msk написал 07.11.2025 в 21:15 Смотрите, резьба в разрезе, приваренные муфты под приварку,
9e58d290ce6e7012ce95454b7236c473Показались странными и сами отводы (с внутренней резьбой) и метод вварки в стояк (с углублением в него).
master.msk
master.msk
09.11.2025 в 10:36:25
марс,  муфты под приварку всегда были и есть. Только внутрь они вварены не по правилам, в стык, с седлами на привариваемых, должно быть.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.11.2025 в 11:01:28
марс написал 09.11.2025 в 09:46
Показались странными и сами отводы (с внутренней резьбой) и метод вварки в стояк (с углублением в .....
Ну и отсутствие заметных катетов тоже немного необычно. Это не ММГ сварка, и провар настолько ровный - как будто МИГ и на стенде варили. Не на весу - это точно. Ну и отверстие просверлить навесу - сомнительно.
Narrenfreiheit
