fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.11.2025 в 21:10:44
Technik-san написал 11.11.2025 в 21:04
не пачкать дорогие сантех.приборы грязными от пасты руками.
чем отличаются любители фум ленты от любителей льна с грязью ??? фумщики моют руки после посещения туалета а льновики - до посещения ))))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.11.2025 в 22:04:54
del
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
11.11.2025 в 22:45:51
BV написал 11.11.2025 в 21:07
Получше фум будет. Более прочная на разрыв.
Мне нравится ВОТ ЭТА , ценник вменяемый. Правда разбирать потом (через месяц например) трудновато, но это редко.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.11.2025 в 22:51:01
Дымчатый написал 11.11.2025 в 22:45
Мне нравится ВОТ ЭТА , ценник вменяемый. Правда разбирать потом (через месяц например) трудновато, но .....
мгновенно герметизирует мокрые и грязные трубы !!!! вспоминается знаменитое "воттакенная игла" ))) впрочем льнецам зайдет , ведь мокрое и грязное в наличии )))
11.11.2025 в 23:30:01
Написано до 4 дюйм. Какая там толщина нити?
И мое мнение - нить хуже подходит для черных резьб и больших зазоров.
По рекламным инструкциям для нити (наверное для латунных резьб с малым зазором) надо несколько витков) На практике - минимум раза в два больше.
И если там пишут типа "8 витков" как они прикроют всю резьбу от коррозии. Кроме того сталкивался с разными нитками, где со временем смазка тупо высыхает. Пришлось дополнительно пропитывать смазкой катушку - реанимировать.
И руки все равно эта смазка пачкает, только не серым, а белым. А не трогая саму нить - мотать неудобно.
Фух для сантехники кстати тоже пропитан вазелином. Для кислорода - без пропитки.
Унифлон - отдельная масленка снизу упаковки. В сравнении с фум 0.2мм унифлон понравился намного больше и удобней - не надо канатик из него вить...
А для черной резьбы 4 дюйма - наверное "полдня" мотать)
12.11.2025 в 00:07:40
fhntv написал 11.11.2025 в 22:51
нравится ВОТ ЭТА
Screenshot_20251112-000129 На узелок завязывать, если не липнет?)
И у них же есть паста для льна....
Screenshot_20251112-000404 Смывается водой и защищает от ржавчины)))
Пожалуй я такое брать не буду, т.к. наверняка на нити та же паста.
PS исключительно мое мнение, ни на что не претендующее.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.11.2025 в 09:28:19
BV написал 11.11.2025 в 23:30
силиконом ... вазелин только для льна )
12.11.2025 в 09:56:48
fhntv написал 12.11.2025 в 09:28
силиконом ...
Вы ведь все про фум знаете - давайте ГОСТ....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.11.2025 в 10:01:21
BV написал 12.11.2025 в 09:56
давайте ГОСТ....
гост может быть только на грязь под ногтями после льна ))) а фум прекрасно пальпируется без лишних движений
12.11.2025 в 13:30:53
fhntv написал 12.11.2025 в 10:01
То есть по вашему гост на фум "который везде в промышленности" не нужен, достаточно фото ваших пальцев?)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.11.2025 в 13:34:19
BV написал 12.11.2025 в 13:30
фото ваших пальцев?
откуда такие странные выводы ? я написал что методом пальпации можно легко установить что смазка на фумке - силикон если вам кажется что вазелин - отмойте руки и повторите запрос )
