MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.07.2025 в 09:52:17
dokar написал 22.07.2025 в 09:35
Не моей, вам просто сказали, как будет решаться проблема обесточивания, на местах. Не до и после, а .....
А проблема обесточивания на местах в результате срабатывания УЗО как решается? Это во-первых. И во вторых - попробуй научиться читать, хотя бы по слогам. Срабатывание УЗДП не обязательно должно приводить к обесточиванию. Я попросила Радио посоветовать схемное решение как использовать УЗДП в качестве оповестителя и(или) группу для обесточивания, а элемент группы - для оповещения.
Вообще, по УЗДП есть множество вопросов - есть смысл создать отдельную тему на эту тему.
Тем более было сказано:
BV написал 11.02.2025 в 16:37 УЗДП - тут Мадонна главный специалист- .....
Narrenfreiheit
dokar
dokar
Мадонатор
22.07.2025 в 09:59:49
MADONNA написал 22.07.2025 в 09:52
Слона, ирония невидима совсем. )))
Да, ни фига.
22.07.2025 в 10:04:47
Dmitry47 написал 22.07.2025 в 00:52
Плохой контакт вызывает искрение, на которые и срабатывает уздп.
Не всякий плохой контакт искрение или дуга...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.07.2025 в 10:38:05
dokar написал 22.07.2025 в 09:59
Это ты от зависти исходишь,
Narrenfreiheit
22.07.2025 в 10:50:44
Странно что специалист просит у Радио схему....)))
А вообще интересно как штатное устройство с реле внутри будет оповещать домохозяек по смс что электрик включил старую дрель в розетку....))).... не исключено, что этот электрик будет включать дрель у соседа....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.07.2025 в 11:21:06
BV написал 22.07.2025 в 10:04
Не всякий плохой контакт искренние.
Да ну?То есть сопротивление повышается, температура растет - и чем проводимость обеспечивается?
Narrenfreiheit
22.07.2025 в 11:23:15
strider1978 написал 22.07.2025 в 07:07
А сидеть с детьми без тока в ожидании дежурного электрика или качать пациента в темноте руками - так себе развлечение.
На эту тему, особенно в отношении больниц и госпиталей:
Screenshot_20250722-110819 И по поводу локализации неисправностей вопрос крайне интересный с учетом квалификации персонала и опыта нахождения источника проблем с уже давно применяемыми УЗО)))
Там хотя бы мегаомметром можно найти утечку...
И вопрос ко всем - кто видел мегаомметр у дежурного электрика....?)
А вот с УЗДП как различать от чего оно сработало? Например, от последовательной!!! дуги на плохом контакте фазы, или от хренового драйвера или коллектора двигателя?
Так и вижу дежурного электрика с мегаомметром, осциллографом и тепловизором.... серого старикашку в очках с тележкой приборов и сзади него домохозяйку с договором в руках на круглую сумму в одной руке, и древним анализатором сети....
Помнится анализатор очень помог одной из соседок найти причину фликкера за много денег)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.07.2025 в 11:26:00
BV написал 22.07.2025 в 10:50
Странно что специалист просит у Радио схему....))) А вообще интересно как штатное устройство с реле .....
Не схему - а подсказку по схемному решению. Как оставить функцию реагирования но убрать функцию обесточивания. Если мне придет смс что кто-то работает старой дрелью - я переживу. Вопрос - как часто это будет происходить. И насколько далеко от соседей реагирует уздп на дугу их дрели. Пока все эти страшилки - ничем не подтвержденный треп. И ничто не мешает уздп ставить только на линии проложенные по горючему основанию, если что. Но проблема намного шире - по мере миниатюризации устройств 220 они все превращаются в потенциальный источник дуги-возгорания.
Narrenfreiheit
22.07.2025 в 11:33:25
BV написал 22.07.2025 в 11:23
Дополнения... Screenshot_20250722-112857 Screenshot_20250722-113145 Наверное тут имеется ввиду что должен быстренько приехать специалист от производителя с испытательным стендом.
22.07.2025 в 11:43:17
Кроме горючих оснований в жилье полно горючей загрузки... диваны, шторы, одежда...
По последнему - любимое место установки щитов у дизайнеров - гардеробные)
И если с кабелем по дереву вопрос решаем на этапе прокладки, то с жилой горючей загрузкой все интереснее....
Еще интересный момент - лед ленты десятками метров, провода к ним и источник питания ватт так на 150-200 - и эти токи от 10А при использовании 12вольтовых лент.
Ленты на 24, 48 появились относительно недавно...
А у многих еще стоят 12ти вольтовые и... даже гроздья галогенок, греющихся до 200+ град примерно.
22.07.2025 в 11:46:19
Так и вижу умнейшее УЗДП которое различает типы проблем - последовательная дуга или параллельная, и спектр....
Приходит смс - "не волнуйтесь - это дрель")))
3
