MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.07.2025 в 22:51:29
Есть перечень опасных ситуаций в смысле возникновения возгорания и пожара. Перегрев питающего кабеля - исключен, автомат защиты. даже каскад автоматов. Все остальное находится «после розетки» - поэтому все страдания местных шабашников выглядят смешно, но в то же время и понятно. Есть хочется. Причем фобии ТСа имеют природу распространяющихся слухов - он от кого-то где-то услышал.. что проводка по горючему основанию это опасно - и поэтому 3мм стальной трубы. О том что будет после розетки - он думать не хочет и не может.
Radio написал 21.07.2025 в 21:42
Наивная чукотская бабушка ))))
УЗДП появились относительно недавно и неудивительно что ортодоксальные электрики-мракобесы типа тебя отрицают возможность какого-либо прогресса дальше уровня их «знаний» и опыта. Сто лет назад ты бы и в электричество не верил - а пользовался керосинкой или лучиной. Чем наслаждаться собственным невежеством - помог-бы девушке решить схемную задачку: Как одним УЗДП защитить домовладение (ну или тремя - если три фазы)
Narrenfreiheit
Radio
Radio
Заблокирован
21.07.2025 в 23:02:54
MADONNA написал 21.07.2025 в 22:51
Никак. Эти жульнические приблуды на текущий момент умеют только глючить и отключаться невпопад. При этом далеко не факт, что отключатся впопад, когда это реально будет нужно.
Для тех, кто всё проспал, недавно, конечно.
2
Dmitry47
Dmitry47
21.07.2025 в 23:09:18
Любопытно узнать, а почему есть УЗДП и нам оно не надо? Обзор с тестированием смотрел, коробочка не дешевая, качество ее работы у разных производителей разное, причем как я помню все производители были очень локальными, но она работает, отработает ли она плохое нагревающееся соединение, вопрос.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.07.2025 в 23:16:58
Radio написал 21.07.2025 в 23:02
Никак. Эти жульнические приблуды на текущий момент умеют только глючить и отключаться невпопад. При .....
С 1 марта 2024 года вступили в силу изменения в Правилах противопожарного режима, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 30.03.2023 №510. Они предписывают обязательную установку УЗДП при проектировании и капитальном ремонте ряда объектов социальной инфраструктуры. Перечень объектов, где установка УЗДП обязательна: детские сады и школы, интернаты и спальные корпуса детских лагерей, поликлиники, больницы, диспансеры, госпитали, дома престарелых и инвалидов (неквартирного типа), общежития и хостелы.
Дуговой пробой — непреднамеренная последовательная или параллельная [электрическая дуга](https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0 "Электрическая дуга") между проводниками[1] — вызывает опасный локальный перегрев проводников и воспламенение их изоляции и примыкающих строительных конструкций; это одна из основных причин бытовых пожаров из-за неисправностей электрической проводки[4]. Дуговой пробой зачастую невозможно обнаружить и пресечь с помощью традиционных [предохранителей](https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C "Электрический предохранитель"), [автоматических выключателей](https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C "Автоматический выключатель") (АВ, «автоматов») и [устройств дифференциального тока](https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 "Устройство дифференциального тока") (УЗО)
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.07.2025 в 23:26:40
Никак. Эти жульнические приблуды на ....
Но само устройство может работать просто как оповеститель - ничего не отключая. Просто смс на телефон приходит например. Или неколько устройств - если сработали все (явная дуга) - отключается контактор или как он там. Или коротятся контакты группы на которой искра и срабатывает автомат защиты.
Narrenfreiheit
22.07.2025 в 00:10:20
Зарядка в розетке загорелась, или контакт в розетке нагрелся до красна - дуга здесь причем?
Dmitry47
Dmitry47
22.07.2025 в 00:52:28
BV, Ну а вдруг будет, тут и уздп подъедет. Плохой контакт вызывает искрение, на которые и срабатывает уздп.
strider1978
strider1978
22.07.2025 в 07:07:30
MADONNA написал 21.07.2025 в 23:16
Костыли для старой и гнилой проводки. Поставят, отчитаются и отключат. Потому что или они её, или она их. А сидеть с детьми без тока в ожидании дежурного электрика или качать пациента в темноте руками - так себе развлечение.
3
dokar
dokar
Мадонатор
22.07.2025 в 08:20:59
strider1978 написал 22.07.2025 в 07:07
отключат
Ампутируют, кто по хитрее забайпасят)))
Да, ни фига.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.07.2025 в 08:53:39
strider1978,  dokar,  Следуя вашей логике (или что там у вас) - АВ пользователи должны огибать толстой проволокой - что бы не срабатывало. так же и УЗО. Однако массово это не происходит. В соседней теме ТС как подходит к выбору автоматов - ставить побольше и не думать - «сработает - не сработает». Так же и уздп , если вам- двоечникам-шабашникам что-то доверить - то это обязательно будет испорчено и выброшено. А в обычной жизни если есть противопожарная мера - то вполне логично применить ее в деревянном доме и не слушать всяких фантазеров. Тем более есть ПП№510.
Narrenfreiheit
dokar
dokar
Мадонатор
22.07.2025 в 09:35:26
MADONNA написал 22.07.2025 в 08:53
Не моей, вам просто сказали, как будет решаться проблема обесточивания, на местах. Не до и после, а вместо, приведения проводки и ЭУИ, в порядок.
Да, ни фига.
