Kuhnov
Kuhnov
19.07.2025 в 14:32:36
BV, в цифрах это коэффициент 0.040, при толщине энергофлекса 0.9мм это примерно как стена в один кирпич, плюс еще 5 см бетона, то есть при температуре теплоносителя в контуре ТП 35 градусов на трубу хвс практически никакого нагрева не передастся судя по всему
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.07.2025 в 14:42:28
Kuhnov написал 19.07.2025 в 14:32
BV, в цифрах это коэффициент 0.040, при толщине энергофлекса 0.9мм это примерно как стена в один .....
А стены толщиной в один кирпич используют для теплоизоляции труб?
После твоих сложных цифр и вычислений у меня один вопрос - а если из трубы ХВС при открытии крана 5-10 секунд будет течь немного теплая вода - это на что повлияет?
Narrenfreiheit
Kuhnov
Kuhnov
19.07.2025 в 14:46:06
MADONNA, нет, я для сравнения написал, что это равноценно стене в один кирпич. Например, если в помещении по стене идет труба, то вряд ли она нагреет стену соседнего помещения.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.07.2025 в 14:54:06
Kuhnov написал 19.07.2025 в 14:46
MADONNA, нет, я для сравнения написал, что это равноценно стене в один кирпич. Например, если в .....
У тебя там гораздо более серьезные ошибки ушли под стяжку, на их фоне теплая вода покажется тебе пустяком. Какая толщина стяжки (общая)?
Narrenfreiheit
Kuhnov
Kuhnov
19.07.2025 в 15:18:12
MADONNA, стяжка 10 см
19.07.2025 в 15:41:23
Aтос написал 19.07.2025 в 14:05
И точка росы
Фото смотрели? Или просто так ляпнуть абы что?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.07.2025 в 16:11:37
Kuhnov написал 19.07.2025 в 15:18
Ну допустим, хотя это врятли. Вот в чем проблема IMG_2592На таких местах стяжка укрывающая ирубы - не имеет опирания на основание. Попросту говоря лежит на пористом утеплителе. IMG_2593Что вполне создает условия для ее разрушения. Если бы стяжка была бетонной и нормальной (растянутой) - то и в таком случае риска велики. А у тебя наверняка современная говностяжка-утоптайка. Если ты возьмешь образец на прочность - то сильно удивишься, скорее всего марка прочности материала стяжки и до М50 не дотянет. Конечно, я могу ошибаться и все остальное у тебя сделано супер-пупер. Но вообще конечно кошмар - куда катится мир. Дорогущая труба ТП разложена на какой-то фигне, не прикреплена к полу. Это у тебя типо теплоизоляция чтоль? Интересно, что скажет ААА по звукоизоляции.. А нарисуй пирог пола - интересно. Дело в том, что чаще всего люди спрашивают на форуме совсем не то, что для них действительно важно.
Narrenfreiheit
Kuhnov
Kuhnov
19.07.2025 в 16:19:43
MADONNA, стяжка из пескобетона м300, труба уложена на маты для теплого пола knauf. На плите перекрытия лежат маты, на них труба ТП и сверху стяжка
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.07.2025 в 16:23:32
Kuhnov написал 19.07.2025 в 16:19
MADONNA, стяжка из пескобетона м300, труба уложена на маты для теплого пола knauf. На плите .....
Это я поняла. Стяжку полусухую раскладывали? И от поверхности плиты до поверхности стяжки какое расстояние?
Narrenfreiheit
Kuhnov
Kuhnov
19.07.2025 в 17:24:25
MADONNA, нет, стяжка не полусухая, замешивали пескобетон м300. Толщина порядка 10 см
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.07.2025 в 22:39:26
Kuhnov написал 19.07.2025 в 17:24
Ты не ответил на вопрос Какое расстояние от поверхности плиты до поверхности стяжки.
Narrenfreiheit
