MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.07.2025 в 13:56:56
pool написал 20.07.2025 в 01:47
Шланг гигдуша будет подсоединён к термостатическому смесителю, расположенному в сантехшкафу, вне зоны .....
Я уже вроде однажды предложила всеми одобренное решение: Электроклапан управляется светом/сенсором/таймером. После клапана капилярка (дроссель) - сброс давления в каналью. Что тебя не устроило?
Narrenfreiheit
sanya1965
sanya1965
20.07.2025 в 17:16:25
pool написал 20.07.2025 в 10:44
sanya1965, твой вариант пока что ближе всего к реализации. Термостатич смеситель - клапан - шланг .....
Ниже термостата стоит клапан соленоидный СЕМЕ 1/2 нормальнозакрытый серия 86. Из него выходит труба Рехау Стабил 1/2. Насчёт протечек и защит... Конечно всё под УЗО. К клапана коробушка штатная влагозащитная, провода снизу подключать. Не дураки итальянцы, когда его делали. Ещё пара доводов - даже если вода достигнет уровня 100см от пола, ну замкнет клапан и он откроется. Не проблема. - я пережил ДВА потопа горячей (!) водой, лило со стояка и под давлением. Вода уходила в коридор, и потом в подъезд до подвала. При этом к клапану никаких вопросов не возникло.
Вадим М
Вадим М
20.07.2025 в 19:29:04
У меня клапан на 12В, блок питания - на потолке возле светильника.
sanya1965
sanya1965
21.07.2025 в 01:26:08
Вадим М написал 20.07.2025 в 19:29
Можно и так. Но я не хотел возиться с БП. А аварийное замыкание контактов при протечке, даж если вода снизу вверх пойдет фонтаном, ничем не грозит. Когда хлыщет горячая вода под давлением 6 бар, как-то пофиг что клапан гигдуша открылся.
