$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
22.07.2025 в 15:08:04
Как правильно вам написали, трубы можно пилить, как внутренние, так и наружные. Они спокойно отделяются друг от друга. Внутренние дюралевые и выполнены идентично канализационным пвх. Также отпилил одну и в другуой в раструб засунул. Наружные крепятся в стык и опоясываются хомутами широкими. Тоже пили не хочу какие проблемы. Вот как у меня выглядит. IMG_20250722_100156_1IMG_20250722_100237_1IMG_20250722_175758IMG_20250722_175745
Aipers
Aipers
почти Россия
22.07.2025 в 20:49:04
$GLOBUS$ написал 22.07.2025 в 15:08
О как, спасибо. Но всё же задам наверное тупой, но важный для меня уточняющий вопрос - я правильно поникаю, поднять повторный угол от котла - вполне можно и реально? Для этого нужно опилить кусок коаксиальной трубы и соединить угол и выход с котла.
Просто всё, что видел (а я и гуглил и ютубы шерстил) - везде сделано так же, как у Вас - угол установлен сразу на котёл. И ни разу не попадалось чтобы через доп. "удлинитель".
Aipers
Aipers
почти Россия
22.07.2025 в 20:49:10
ответ забулировался.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
23.07.2025 в 04:58:11
Aipers, в зависимости от выбора будущего котла, будут два варианта подсоединения стартового элемента коаксиального дымохода, а именно выход внутренней трубы, бывают котлы с выходом мама и папа. Отличия стартового элемента от обычного лишь в инспекционном типа отводе наружной (ни разу за 6 лет не откручивал). Вам вероятно понадобится стартовый прямой переходник используемый для переходов на разный тип выхода дымохода. Новый точечный рисунок Соединения этих стартовых элементов к котлу и далее, бывают по типу моего на хомутах к котлу, отводу и далее к дымоходу, бывают по типу как на картинке выше, бывают комбинированные. Но это всё для внешней трубы коаксиала. Для внутренней все едины в соединении как на канализации. Но бывает, что выход с котла внутренней типа мама или папа. И тогда у стартового элемента внутрення труба либо с двух сторон мама, либо только с одной. Без названияЧасто продают с обоих сторон мама, но вкладывают переходник внутренней трубы если понадобится. 7599456329Вот я замерил свои расстояния от выхода котла (совпадает с верхом корпуса) до центральной оси отвода. Вам остаётся либо смастерить самому удлиняющий и он же стартовый элемент в 300 мм. либо городить готовый стартовый прямой, потом удлинитель пилить по размеру. и уже после угол и труба дымохода. scale_1200
Aipers
Aipers
почти Россия
23.07.2025 в 10:43:19
$GLOBUS$ написал 23.07.2025 в 04:58
Вам остаётся
Огромное спасибо за разъяснения. (Именно это я и хотел выяснить) Теперь буду переваривать информацию.
Aipers
Aipers
почти Россия
23.07.2025 в 11:37:25
А пока перевариваю полученную нифу родился ещё один маленький вопросик - можно ли выводить коаксиальный дымоход так, что бы он оканчивался над навесом? Или нужно тянуть ЗА навес? Вот я дорисовал свою схемку как у меня сейчас. oglO1iyf4j
Навес простой, из металлопрофиля.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
23.07.2025 в 13:58:09
Aipers, какой длинны навес и есть ли расстояние между выходным отверстием и примыканием навеса? Продолжается ли навес за стену на которой висит котёл. Т.е. может просто повернуть трубу, если там крайняя стена дома?
Aipers
Aipers
почти Россия
23.07.2025 в 14:58:08
$GLOBUS$ написал 23.07.2025 в 13:58
какой длинны навес
Метра 2.
По высоте? Не видно, но если и есть, то не более 5 см.(от утеплителя текущего дымохода) А так сам навес впритык к стене, конечно же.
Не очень понял.. Если имеется ввиду повернуть дымоход вдоль стены дома, то в принципе можно. там тоже метра два чтобы за навес выйти. Но тогда же дымоход будет заканчиваться "на стене". Мне кажется это неправильно. (А продолжить выйти за стену - это ещё метра 4 и вообще не очень хороший вариант).
Так что, нельзя чтобы под выходом дымохода был навес?
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
24.07.2025 в 13:14:02
Aipers написал 23.07.2025 в 14:58
Тут уже не в моей компетенции что либо советовать. Но предполагаю, что могут возникнуть проблемы. Новый точечный рисунок
