Дымчатый
Дымчатый
Окресности
22.07.2025 в 20:23:45
Zlyden69 написал 22.07.2025 в 18:54
Какие смеси тогда можно пользовать
М300
Zlyden69
Zlyden69
22.07.2025 в 20:30:27
Дымчатый, та, у которой время застывания 28 суток? Точно не подходит...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.07.2025 в 00:41:37
Zlyden69 написал 22.07.2025 в 20:30
28 суток это 100% набор прочности . 70% набирает за трое суток, а ходить можно через сутки. Прежде чем спрашивать, озвучьте свои хотелки. Лёгкая , со звукоизоляцией, дешёвая, чтобы застыла через 15 минут и была текучей как жидкий гелий
sanya1965
sanya1965
23.07.2025 в 02:12:09
ТС, если в пол то два варианта
  1. С ШИ -пенотерм 10мм, проклеить и борта тоже, потом гофра и стяжка ЦПС 30-40мм по сетке 5050х4мм перевязанной вусмерть.
  2. Без ШИ -полиэтилен толстый с заходом на стены, гофра и наливайка 20-30мм. Если научитесь работать с плохо растекающимися смесями, сэкономите раза в 2-3.
АлександрААА
АлександрААА
23.07.2025 в 05:25:34
sanya1965 написал 23.07.2025 в 02:12
пенотерм
Нет.
стяжка ЦПС 30-40мм
60.
Звукоизоляция
Сибиряк
Сибиряк
23.07.2025 в 13:20:44
время застывания 48 часов. по практике ходить можно через 24ч.
Сибиряк
Сибиряк
23.07.2025 в 13:21:34
рулонная гидра это что? и зачем?
Zlyden69
Zlyden69
23.07.2025 в 15:22:25
dmitrovski, Да я понимаю, что хотелки из области фантастики, всего сразу не будет. Чем-то надо жертвовать. Главные хотелки - быстрое время застывания (ходить часов через 8 максимум), простота устройства (заливка за раз) Не главные хотелки - добавить шумоизоляции и снизить нагрузку на плиту, ибо я хз сколько допустимая нагрузка. Для 137 серии точных цифр не нашел, а в среднем от 200 до 400 кг/м2 пишут. Если делать растекающимися смесями то выйдет нагрузка под 100 кг/м2, что выглядит допустимым
Рулонную шумку на пол, демпферную ленту по стенам, потом металлическая сетка, гофры электрики и сверху все это заливать чем-то типа Knauf Titalin - пока такой вариант вырисовывается
Zlyden69
Zlyden69
23.07.2025 в 15:23:57
Сибиряк, возможно не совсем корректно выразился, рулонную шумоизоляцию имел ввиду в первую очередь.
АлександрААА
АлександрААА
23.07.2025 в 15:43:23
Zlyden69 написал 23.07.2025 в 15:22
Рулонную шумку ..Knauf Titalin
Проконсультируйтесь с производителем шумки и Кнауф. К вопросу возможного разрушения тонкой стяжки под бытовой нагрузкой.
Звукоизоляция
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
23.07.2025 в 15:50:28
А самое неочевидное - это понимать, что нагрузку на плиту создает не только стяжка....но и то что будет стоять (лежать, ходить) на ней. Я себе в 4х помещениях делал именно легкие стяжки - в одном Полафлор, в 3х -УБО. Ни разу не пожалел пока, только у полафлора были некоторые нюансы.
