Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
29.07.2025 в 04:29:23
BV написал 28.07.2025 в 18:02 Наверное вам попадались только кривые руки и нижняя подача)
Я хожу по квартирам и произвожу осмотр. Есть прекрасная возможность сравнивать, у тех кто переделал, с теми у кого осталось как было.
Такое сравнение называют "при прочих равных условиях" Схема подачи у всех одинаковая, температура теплоносителя тоже.
Руки не причём. сантехники делают так, как их просят.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.07.2025 в 09:07:02
Aтос написал 29.07.2025 в 04:29
Так произнесите же, наконец, какая. :)
Fotooo
Fotooo
29.07.2025 в 10:23:37
Добрый день! Сантехник из УК пока так и не объявился, да и после его консультации, учитывая опыт предыдущего общения с представителями УК, нет никакой уверенности в достоверности полученной от него информации. Оттого вопрос по определению направления подачи по устройству разводки отопления на чердаке актуален. Ниже схема и фото основных узлов. Дом колодец, вход теплоносителя поз. 1 (или выход) Узел «А» делится на две линии, диаметр трубы предположительно 76мм. Линии эти идут до середины обслуживаемых ими участков, и через Узлы «В» делятся ла линии диаметром предположительно 45 мм идущие вдоль внешних стен дома, от которых через узлы «Г» по трубу 26 мм идут линии стояков отопления. Линии 45мм с обоих концов заканчиваются вот такими штуками Узел «Б», предположительно воздухосборник. Других конструкций не обнаружено:)СхемаАБВГ
29.07.2025 в 14:18:22
Я хожу по квартирам и произвожу осмотр. Есть прекрасная возможность сравнивать, у тех кто переделал, .....
В вашем сообщении нет конкретного информационного содержания.
Если конвекторы с нижней подачей тупо менять на биметалл будет греть 1-2 секции.
марс
марс
МО
31.07.2025 в 18:02:45
Fotooo написал 29.07.2025 в 10:23
ИМХО, если трубы стояков ду-20 приварены к этому воздухосборнику ниже по уровню, чем труба ду40, то, вероятно, застройщик подразумевал, что подача ТН будет от А по трубе ду65 (Днар76), чтобы воздух не попадал в стояки. Также и места расположения этих воздухосборников больше подходят для выполнения своих ф-ций. Но не всегда бывает так, как задумано. Могут подключить и иначе. (Я, например, думал что грязевик ставят на входе в дом, а у нас на выходе. Видимо точно так же думали и установщики счётчиков тепла и установили стрелками на расходомерах против шерсти. У нас без ИТП напрямую от котельной. Кстати, на чердаке у нас воздухосборник один. Труба входа в него, как и две трубы выхода, врезаны на одном уровне. Розлив верхний).
Fotooo
Fotooo
11.08.2025 в 21:10:38
Олегович написал 25.07.2025 в 23:09
Valtec как на моих фото, почти нет претензий за 15 лет работы, штучные нерабочие клапаны, не каждый .....
На днях встретился с сантехником, теплопункт показать он отказался. Из того, что удалось выяснить отопление центральное с элеваторным узлом, теплообменника нет, подача сверху. Схема рисуется такая батареи RIFAR MONOLIT по 10 секций, Краны шаровой VALTEC PERFECT с полусгоном VT.327.N.05, клапан радиаторный повышенной пропускной способности прямой VALTEC VT.034.N.05. Подключение нужно переделывать с установкой байпаса. И главный вопрос кто в СПБ сможет это установить с достойным уровнем исполнения и гарантией?
Олегович
Олегович
Эксперт
12.08.2025 в 02:26:51
перфект брать совсем необязательно, вполне достаточно обычных бэйс у них и ручка есть белая, желание перебздеть и взять потолще обусловлено лишь недостатком опыта, практики и испытаний. Перечисленного у меня предостаточно, отсюда и вывод.
Олегович
Олегович
Эксперт
12.08.2025 в 02:38:36
я наслышан что во всех городах кроме мск и Новосиба биметал плохо греет, да и в этих городах тоже далеко не везде все хорошо, а только в небольшом проценте квартир. И дело не в биметалле. А вы в какой местности трудитесь?
например в северо-западном замкадье до сегодняшнего дня паяют ПП на ЦО без зазрения совести.
и еще я насмотрелся на главных инженеров которые не понимают значения терминов : направление подачи и гравитационный напор, Не видят разницы между клапанами для двухтрубки и однотрубки. Не знают для чего именно предназначается настроечный клапан. Точнее я не встречал ни одного который бы понимал) Но на серьезность щщей и уверенность в своей правоте это никак не повлияло у этих специалистов.
и я тоже хожу по квартирам и делаю осмотр, кроме осмотра осуществляю вынос старых ОП и монтаж новых, причем в каждой квартире куда я захожу и так 5/7 иногда с выходными зимой или наоборот в жару, и так с 2008 года и мне позвонило 4 человека с претензией на плохой прогрев (двухтруюка не в счет) 1 в 2011м году и 3 в 2020м когда весь сезон монтировал Бернулли. И вы мне расскажите что биметалл хуже конвекторов?))
Aтос
Aтос
12.08.2025 в 07:32:47
Олегович написал 12.08.2025 в 02:38
Ну как и написано в профиле Восточное замкадье. Но это на мой взгляд не принципиально. Принципиальное значение имеет сама система и параметры подачи теплоносителя.
Если я подам 50 кубов теплоносителя в час, то разница в температуре подачи и обратки упадёт до 2°С чего делать нельзя, так как необходимый режим 5°С. Ну зато все будут давольны. Какую бы херню они не нагородили у себя в квартире, тепла хватит всем. При снижении температуры в подаче (потепление на улице) с такой маленькой разницей подача становится холоднее, естественная циркуляция будет направлена против принудительной, ОДПУ уходит в аварию и расчёт будет производится по среднему значению, хотя в эти моменты потребление минимальное. Оплата будет больше чем потребили..
Можно конечно подать 15 кубов в час тогда перепад будет 5°С. Но будут проблемы с балансировкой. и с теме кто городил чёрти что у себя в квартире.
12.08.2025 в 09:03:06
Aтос написал 12.08.2025 в 07:32
На серьезных щщах)
Fotooo
Fotooo
12.08.2025 в 12:38:42
Олегович написал 12.08.2025 в 02:26
перфект брать совсем необязательно, вполне достаточно обычных бэйс у них и ручка есть белая, желание .....
И еще по поводу установки байпаса есть пару вопросов: 1) Диаметр байпаса должен быть равен диаметру трубы отопления? 2) Место установки байпаса, ближе к батарее или к стояку, на каком расстоянии?
