30.07.2025 в 20:47:54
Вадим М17538974635376736562874013102845
Две пружины из дозаторов...
17538977794479019746014288526933шарик. Но вам несомненно виднее.
Вадим М
Вадим М
30.07.2025 в 20:58:28
BV написал 30.07.2025 в 20:47
Некоторое время, когда надоело постоянно менять мыльницы, стал покупать и лить в них исключительно нейтральное какое-то крем-мыло. Тогда всё исправно работало. Сейчас заменил диспенсоры на бутылочные, чтобы насосы с этими шариками регулярно легко менять.
20250730_210139 ...
Коли с канистрой наверху проблемы, размещу ёмкость где-нибудь за инсталляцией с длинным патрубком и горловиной, подобно бензобаку, через которую буду заливать мыло.
30.07.2025 в 21:10:41
Вадим Мпри перепаде высот в любую сторону нужен либо пружинный клапан, либо клапан типа "ниппель" (+ см ниже) - резиновое плоское колечко на заглушенной трубочке с отверстием под кольцом. Если канистра внизу, возможно прокатит клапан без пружины - просто шарик закрывающий отверстие ниже, когда мыло в трубке будет стремиться потечь вниз - "гравитационный"
Нужен чтобы мыло не стекало обратно в канистру и трубка не заполнялась воздухом.
Если канистра выше - то роль клапана не обратный, а тормоз - открытие при превышении давления столба жидкости.
Даже если пружина будет ржаветь - без воздуха она будет ржаветь очень не быстро. И заменить - не проблема найти другую от донора - пустого шампуня.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.07.2025 в 21:58:12
BV написал 30.07.2025 в 20:26
Физика против "разума" - силы смачивания в тонкой трубке, надеюсь ТС не поставит ПЕКС 16мм, а будет .....
Для тех кто прогуливал все подряд - но теперь пытается делать умный вид: Есть силы поверхностного натяжения. Смачиваение - это явление не имеющее ни малейшего отношения к теме. Потому что например керосин - прекрасно смачивает поверхность трубочки - но до последней капли покинет ее вытекая из излива, оставив на поверхности трубочки слой примерно в одну молекулу.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.07.2025 в 22:00:46
Вадим М написал 30.07.2025 в 20:58
Некоторое время, когда надоело постоянно менять мыльницы, стал покупать и лить в них исключительно .....
Посмотри в сторону строительного жидкого мыла. Оно без щелочи. И стоит дешевле питьевой воды.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.07.2025 в 22:37:13
BV написал 30.07.2025 в 19:01
За секунду мыла хватит чтобы помыть тело под душем раза так три)))
Перепускной контур. Можно простой - жиклер и шариковый клапан. Можно выпендриться, какив маслонасосе АКПП.
30.07.2025 в 22:54:54
Мишутк написал 30.07.2025 в 22:37
Перепускной контур. Можно простой - жиклер и шариковый клапан. Можно выпендриться, какив маслонасосе .....
Не имеет смысла душить мощный за тыщу, если есть слабый за сто.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.07.2025 в 22:58:58
Сейчас наши «изобртатели» договорятся о реверсе перистальта - что бы высасывал участок до излива обратно в баклашку )))
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.07.2025 в 23:00:13
BV написал 30.07.2025 в 22:54
Еще как имеет !! И не душить - а поставить форсунку как от дизеля, чтоб распылял.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
31.07.2025 в 00:01:39
Согласен, клапан у излива нужен. Если не удастся подобрать какой-нибудь резиновый ниппель, придётся шарик с пружинкой использовать.
