Вадим М
Вадим М
28.07.2025 в 01:20:50
BV написал 28.07.2025 в 01:09
Мембранные на порядок дешевле https://market.yandex.ru/cc/7HDuAB
Вариант интересный и недорогой, однако к нему ещё кнопку как-то придётся реализовывать. Явно сенсорную надо.
pool
pool
28.07.2025 в 01:28:10
Вадим М, не будет этот мембранный насос работать на вязких жидкостях.
Вадим М
Вадим М
28.07.2025 в 01:35:28
pool, он же в том числе и для прокачки масла предназначен.
pool
pool
28.07.2025 в 02:19:53
Вадим М, ну разные это среды. Вязкость раза в три отличается. Истины ради, и мыло (как, собственно, и масло) бывает с разной вязкостью.
Вадим М
Вадим М
28.07.2025 в 08:06:33
pool, и всё же среднестатичесеое масло (машинное, подсолнечное) по вязкости сопоставимо с жидким мылом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.07.2025 в 09:36:02
Вадим М написал 28.07.2025 в 08:06
pool, и всё же среднестатичесеое масло (машинное, подсолнечное) по вязкости сопоставимо с жидким .....
Паша дело говорит. Не будет такой насос качать мыло - и дело не только вязкости.
Сенсор - смотри в сторону «бесконтактный датчик уровня» Я брала по 30 рублей бескорпусной. И к нему релейный модуль - он тебе и команду на насос даст и выберет клапан на магистрали с которого команда поступила.
Narrenfreiheit
28.07.2025 в 09:46:06
pool написал 28.07.2025 в 01:28
Проверять надо...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.07.2025 в 10:21:44
BV написал 28.07.2025 в 09:46
Проверять надо...
Это был очень хороший совет ВадимуМ - и правда, пусть купит, соберет все, проверит.. а мы похихикаем. Поскольку жидкое мыло содержит воду, а она зараза имеет довольно низкое давление насыщенных паров - всасывать водный густой раствор (да еще относительно высокоскоростными колебаниями) будет невозможно. Напор - еще возможен. Всос - никак. Есть гововое решение именно предназначенное для таких задач - насос-дозатор для посудомоек. Но надо проверить - а вдруг будет работать какой-нибудь еще?
Narrenfreiheit
28.07.2025 в 10:38:18
https://ozon.ru/t/oGPaDuf
Напряжение надо ниже, иначе производительность слишком большая.
28.07.2025 в 10:51:59
Понимаю, что домохозяйки чужие деньги не считают, и если перестальтический, то уж не за 5+ тыр....
https://aliexpress.ru/item/1005008987679250.html?sku\_id=12000047471908456&spm=a2g2x.productlist.search\_results.0.641b50ffuojgZU
Еще дешевле есть - 72 руб
https://aliexpress.ru/item/1005008927574823.html?spm=a2g2x.detail.rcmdprod.1.34befa39Co0Cuw&mixer\_rcmd\_bucket\_id=UnknownMixerAbId&pdp\_trigger\_item\_id=0\_1005008876512846&ru\_algo\_pv\_id=52a1b5-61b690-a24440-d04586-1753689600&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku\_id=12000047234545384&traffic\_source=recommendation&type\_rcmd=core
И сенсор за 42 руб https://aliexpress.ru/item/1005009532704524.html?sku\_id=12000049385622159&spm=a2g2x.productlist.search\_results.0.6d793f3b7eVEpw
Клапаны и контроллер не нужны - лишние усложнения - один насос один носик для мыла. Обратный клапан возможно будет не лишним... от шампуня с дозатором крышкой.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
28.07.2025 в 11:04:05
MADONNA,  BV,  есть еще нюанс - надо чтобы насос быстро разгонялся/останавливался, а то пока запустится и остановится мыла на всю семью с соседями натечет)
