31.07.2025 в 14:59:22
samun написал 29.07.2025 в 18:20
Демонтировал УЗО, принёс в другую квартиру, сделал стенд (подключил в розетку и подключил в качестве потребителя чайник, сутки тестирования Узо не срабатывает ).
Вот это странно. В одной квартире 10-20 минут, в другой - за сутки не сработало.
Очень интересно было бы в этой квартире провести тест узо в розетке.
Не исключено что магнитное поле счетчика рядом с узо может приводить к срабатыванию.
Это не отменяет того, что в любом случае щит переделывать и это узо не нужно вообще.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.07.2025 в 18:50:29
BV написал 31.07.2025 в 14:59
Я тоже люблю убеждаться в выявлении проблемы, если тест "работает-не работает" повторяется однозначно несколько раз подряд. Тоже повторю свое предложение - это УЗО вернуть в квартиру, увидеть срабатывание, потом вынести его на длинных проводах из щитка, но с подключениями к тем же линиям. Так хотя бы будет полезный опыт.
31.07.2025 в 19:38:17
Оффтоп...
Мишутк написал 31.07.2025 в 18:50
Вот сегодня в дачной сети, после отключения подали напряжение. Но подали криво - отвал одной фазы по высокому - и поэтому на двух фазах низкого напряжение было низким.. А на одной - типа нормальным, но с такими вот "небольшими" короткими скачками
Screenshot_20250731-193039 Вот и думай о причинах и что делать.. И почему лучше ВВГ на 660вольт, чем ПУНП на 250 ) Реле напряжения эти "иголки" просто не видело, стрелочный электромагнитный прибор - тоже...
dokar
dokar
Мадонатор
31.07.2025 в 20:00:41
BV написал 31.07.2025 в 19:38
А еще можно вспомнить про ваги, какая там импульсная стойкость. ))) И погладив хрюстальный шар, вызвать Посетителя. ))))
Да, ни фига.
31.07.2025 в 20:16:55
Поставить стальную (пермаллоевую в идеале) пластину между счетчиком и УЗО....
dokar
dokar
Мадонатор
31.07.2025 в 20:22:08
BV,  А это мысля, но на такие проделки скорее способен ротор от бесщеточного двигла, чем несчастный счётчик.
Да, ни фига.
31.07.2025 в 20:46:36
dokar, если измерить ток срабатывания УЗО, и он окажется меньше нужного - и небольшое поле может подействовать.
В УЗО магнит держит защелку....
31.07.2025 в 20:58:16
dokar,  Кроме магнитных причин - ну разве что мусор на контактах кнопки ТеСТ, или очень малое расстояние между контактами. Но как-то это очень теоретически притянуто за уши.
И ещё удивляет время отключения до 20 минут. В УЗО греться нечему, кроме контактов внутри УЗО и подключения. Но без подключения на выходе - греться там вообще ничего не может. Да и нагрев не должен приводить к срабатыванию.
dokar
dokar
Мадонатор
31.07.2025 в 21:01:58
BV,  Тогда получается в счётчике ТС стоит постоянный манит? Ведь по его словам узо не взводится , даже будучи без потребления тока счетчиком.
Да, ни фига.
31.07.2025 в 21:13:39
dokar написал 31.07.2025 в 21:01
УЗО срабатывает от переменного магнитного поля, одной из его полуволн.
В эл. мех. счетчике есть катушка напряжения....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2025 в 21:13:45
Показания путаются.
