Radio
Radio
Заблокирован
31.07.2025 в 21:27:58
BV написал 31.07.2025 в 19:38
почему лучше ВВГ на 660вольт, чем ПУНП на 250 )
Да какие там 250.... Чистая надпись, ничего более. Один слой изоленты — примерно 3кВ.
31.07.2025 в 21:40:43
Radio,  Меня больше интересует - откуда прилетало высокое импульсами до 1640 вольт в течении минут так 30-40.... Судя по всему - до тех пор пока не вернули пропавшую фазу по высокому.
И будет ли повторения такого...
Отключения... сегодня третий день подряд...
И какого... дают напряжение, без одной фазы по высокому, ну ладно дают.... но неужели на подстанции ДОЛГО (более получаса) не видят перекос, и отсутствие тока в одной из фаз...?
31.07.2025 в 21:42:21
Radio написал 31.07.2025 в 21:27
Пишут - 5кв.
ПыСы Говно кабель один раз попался - ВВГ (армянский подвал) попадался - пробой на 500в, изоляция 100килоом.. Разные куски - разное сопротивление изоляции.
dokar
dokar
Мадонатор
31.07.2025 в 21:47:51
BV написал 31.07.2025 в 21:13
В эл. мех. счетчике
У ТС электронный, ЖК дисплей.
Да, ни фига.
01.08.2025 в 00:24:12
dokar написал 31.07.2025 в 21:47
Упустил.... Разве что какой транс питания или дроссель.
samun
samun
01.08.2025 в 16:18:22
Результат: Был куплен и установлен новый Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 63А 100мА ВД1-63 АС(Электромеханическое) за 2 127 руб, 2-е сутки полёт нормальный.
samun
samun
01.08.2025 в 16:21:01
ВТБ! написал 31.07.2025 в 21:13
Показания путаются.
одно из поведений, старого УЗО которое было подробно с видео тут раскрыто https://mastergrad.com/forums/t326764-vybivaet-uzo-vd1-63/?page=2#post7319734
марс
марс
МО
01.08.2025 в 16:22:12
BV написал 31.07.2025 в 14:59
Не исключено что магнитное поле счетчика рядом с узо может приводить к срабатыванию.
Сейчас точно к такому же УЗО в щите поднес круглый магнит (от радио с сердечником). Сработал на расстоянии 2 см от лицевой стороны с выдержкой около 5 секунд. В этом же щите,через 7 АВ. стоит АВДТ32EM. Тот не хочет ни в какую. (При покупке щёлкал только при поднесении магнита к его боковой стороне.
01.08.2025 в 16:34:17
samun написал 01.08.2025 в 16:18
Результат: Был куплен и установлен новый Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 63А 100мА ВД1-63 .....
Бесполезная покупка. Еще как-то можно было бы оправдать тип S - хотя бы не мешал Но он тоже лишний, тк обычно все линии ставят под диф защиту 30ма.
марс написал 01.08.2025 в 16:22
круглый магнит
Может в счетчике есть пара - магнит и геркон на вскрытие крышки?
01.08.2025 в 16:45:29
samun написал 29.07.2025 в 22:27
Также я заметил, что если автомат был включён 10 минут, а затем выключился, то сразу включить его не .....
А при отключенном питании взводится? Если да - проверить во взведенном сопротивление между полюсами, или две диагонали при выключенном. Лучше бы мегомметром на 500 вольт.
Понажимайте кнопочку тест при отключенном питании и попробуйте - может там не размыкается контакт.
