31.07.2025 в 16:34:48
dimas_dm написал 31.07.2025 в 16:20
BV, купил cr65 , нанесу только в мокрой зоне.
Не подходит.
31.07.2025 в 16:43:48
oversun написал 31.07.2025 в 15:25
Бетонконтакт точно не нужен. Эта та же грунтовка с песком.
Не совсем так - сухой остаток больше, и годится для гладких невпитывающих оснований.
strider1978 написал 31.07.2025 в 16:32
Плитклей растворяет бетонконтакт.
Бетонконтакты разные, и по разному относятся к цементной щелочи. Плохие - не растворяются, а размокают, белеют и могут отскочить пленкой. У БК больше время полимеризации - может быть 12...24 часа.
dimas_dm написал 31.07.2025 в 16:23
Бетонконтакт приклеится к поверхности с пленкой, а поверхность бетонконтакта даст адгезию и сцепление для плиточного клея. Разве не верно ?
Может прокатить, если БК устойчив к размоканию и щелочи.
Но в вашей подготовке мне не нравится, что вы оставили на ПГП тонкий слабый поверхностный слой, не удалили его до зерен, а только нанесли "колхозные" насечки, которые мало помогут, если отслоение будет по площади. Вы же не клеите плитку на точки из плитклея?) Если счищать верхний слой ПГП - грунт проникает в ПГП глубже и хорошо цепляется за зерна гипса.
31.07.2025 в 16:47:19
И да, по мне - проще немного перебдеть, чем потом переделывать в жилой квартире.
Сейчас понабегут люди и будут кричать, что гидра не нужна и у них не отвалилось ХХ лет.
Есть и другие люди, которые занимаются ремонтами регулярно, и ломали гипсовые стены ванны, где гипс превратился в труху...
Ваш выбор....?
dimas_dm
dimas_dm
Пермь
31.07.2025 в 16:58:35
BV, а почему cr65 не подойдет ? В общем я так понял ваше итоговое мнение и чтобы наверняка это счистить до зёрен, пройти ст17 ещё один раз и потом спокойно клеить ?
oversun
oversun
31.07.2025 в 18:54:35
dimas_dm написал 31.07.2025 в 16:19
oversun, ладно. Сделаю проще. Приклею сегодня несколько кусочков клея, а дня через два попытаюсь его .....
Проверять надо приклеивая кусочек керамики. Ещё один вариант для Вас - развести плиточный клей на грунтовке.
oversun
oversun
31.07.2025 в 18:57:33
BV,  \> У БК больше время полимеризации - может быть 12...24 часа.
Время полной полимеризации для материалов на основе акриловых сополимеров измеряется неделями, а не часами. И, насколько я знаю, они все устойчивы к щелочи. И все размокают от воды до наступления полимеризации.
31.07.2025 в 19:06:53
oversun написал 31.07.2025 в 18:57
BV,  \> У БК больше время полимеризации - может быть 12...24 часа. Время полной полимеризации для .....
Все верно... Это про то время, которое может быть написано в техдоке - для проведения последующих работ. Иначе - ктож его купит)
oversun
oversun
31.07.2025 в 19:37:55
BV,  Что верно? Время высыхания и время полимеризации не одно и то же. Путать их это грубая ошибка. Вот, если автор темы ещё протелепается, грунтовка заполимеризуется и превратится в кусок пластика. Вот тогда на неё ничего не ляжет. А пока процесс обратим. При нанесении плиточного клея она слегка разбухает и превращается в гель и это правильный и нужный процесс, одна из функций грунтовки - водоудержание.
31.07.2025 в 19:41:42
oversun написал 31.07.2025 в 19:37
Что верно?
Про "недели" практически полной полимеризации.
если на этот гель повесить сильно тяжелое? ;)
31.07.2025 в 19:43:08
пластиковая пленка водоудерживает еще лучше)
dimas_dm
dimas_dm
Пермь
31.07.2025 в 20:19:27
BV, в общем счистил я всё до зерна. Нет больше бледного слоя и видны в гипсе чёрные вкрапления, стена стала серая. CR65 да , действительно не подходит.... Завтра ее верну. Скажите какую мне тогда гидроизоляцию взять чтобы она нормально подошла к клею CM14. Клей я менять уже точно не буду.
  1. Стену счистил
  2. Нанесу кистью в один слой CT17
  3. Нанесу гидроизоляцию
  4. Поклейка плитки на Cm14
