sereza
sereza
Ментор
06.08.2025 в 08:09:23
BV написал 06.08.2025 в 02:24
Ножек на озоне вагон и не дорого.
Не может стеклянная пластина быть самонесущей и при этом выполнять хоть какой-то функционал стола. Каркасное подстолье необходимо - стекло просто лежит сверху желательно с опорой по всему периметру.
06.08.2025 в 10:30:02
sereza написал 06.08.2025 в 08:09
Не может стеклянная пластина быть самонесущей и при этом выполнять хоть какой-то функционал .....
У меня есть стол на 4х ногах...
06.08.2025 в 10:34:02
crcya написал 01.08.2025 в 23:04
Сосед выкинул столешницу из стекла с отверстиями по углам диаметром с палец. Какие купить ножки? Хочу .....
Screenshot_20250806-103332
pool
pool
Ограничен
06.08.2025 в 11:28:03
BV, не путать. В показанных столах - приклеенные пятаки. С креплением ног через отверстия так не делают.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.08.2025 в 12:00:33
pool написал 06.08.2025 в 11:28
BV, не путать. В показанных столах - приклеенные пятаки. С креплением ног через отверстия так не .....
Отверстия можно декоративно заглушить.
06.08.2025 в 13:24:14
Всяко делают. Например петли на стеклянные двери через отверстия.
С клеем проще на столкшницах и главное на поверхности стола не будет выступающих частей.
Скорее всего стекло ТС - это не столешня, а стеновая панель - поэтому и отверстия.
С отверстиями, (как и с пятаками) должна быть достаточная площадь крепления (сопромат). Через профильные шайбы - пожалуйста...
Просто винты, предложенные Саней не годятся, так как имеют небольшую площадь шляпки.
Мишутк написал 06.08.2025 в 12:00
Площадки М8 под клей, в комплекте с уф клеем стоят около 1000 на озоне
crcya
crcya
M
07.08.2025 в 04:42:08
BV, Можно ссылку? Хотя самому колхозить столик по такой цене смысла нет.
07.08.2025 в 10:14:26
crcya написал 07.08.2025 в 04:42
А у вас на озоне поиск не работает?
-1
crcya
sanya1965
sanya1965
07.08.2025 в 15:44:37
BV написал 06.08.2025 в 13:24
Для разных целей стекло закаливают и изготавливают по-разному, с расчетом нагрузок и несущей способности. Есть столешницы по 3 метра длиной, стекло 26мм, сделанные специально как столешницы. На самом деле там закалённые 10+6+10, склеенные через пленку. Мой пол 8+8+8, на нагрузку 150кг при размере 100смх80см.
07.08.2025 в 16:03:19
sanya1965, небольшие столешни - не триплекс, просто закаленная 10ка.
https://www.mebelminsk.by/notes/stol-ikea-vzorvalsya-v-gorodskoi-kvartire-kompaniya-nachala-rassledovanie-etogo-intsidenta
Так как 1000р для ТС дорого - тема бесперспективна, потому как подстолье будет стоить 3-5 тыр.
А из дерева ТС врядли будет делать - иначе бы не спрашивал, а сделал.
