05.08.2025 в 12:57:06
ВТБ! написал 05.08.2025 в 12:48
А на практике
.... в домах с системой "теплый чердак" ЕВ работает как правило отлично.
На последнем этаже лечится за час-два.(есть у меня практика излеченных...)
В новых домах (в отличии от панелек П44 и аналогичных) бывают некоторые нюансы, которые как правило тоже лечатся... Но для этого надо понимать устройство конкретной системы, проблему и искать метод лечения.
Убеждать убежденных - занятие неблагодарное... Аминь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.08.2025 в 13:02:19
BV написал 05.08.2025 в 11:11
в новых домах механическая вентиляция
Не во всех, как видите.
Кстати, с принудительной вытяжной вентиляцией вылазят свои проблемы. Например, шумная работа вентиляторов. Причина неважна: производственный брак или повреждение при транспортировке/монтаже. И начинается борьба нанайских мальчиков. Жалобы с последнего этажа на превышение уровня шума - УК снижает обороты. Жалобы с других на неэффективную вытяжку - увеличивает обратно. На месте провести балансировку по каким-то причинам не могут. Демонтировать и отправить по гарантии на завод тоже почему-то не хотят.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.08.2025 в 13:07:53
BV написал 05.08.2025 в 12:57
Ещё раз: правильно спроектированная и выполненная система в "лечении" не нуждается. Если надо "лечить", это значит, что что-то неправильно.
Секрет лечения не требует доступа на чердак? :P Несколько пассов руками, пара заклинаний - и жителям уже плевать на чужие запахи?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.08.2025 в 13:10:26
как правило
И снова эта замечательная оговорка. Перевожу на русский: иногда не работает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.08.2025 в 13:23:18
То есть, проектировщики умышленно, или по незнанию, или по лени спроектировали "больную" систему? Знания конкретной системы ни у кого нет в силу её уникальности. И даже не факт, что исходный проект был с ЕВ, сменить систему могли по эту сторону границы.
TAB
TAB
05.08.2025 в 14:02:04
ВТБ! написал 05.08.2025 в 13:23
Да не она больная, люди больные. Которые впиндюривают вытяжку в вентстояк. И вентиляторы в санузел. И пластиковые окна без клапанов. И шаровые краны на радиаторы в двухтрубной СО.
В начале века одной знакомой дизайнеры-ремоники врезали микроволновку в вентиляционный стояк, дескать чего пустому месту пропадать. Она своим ремонтом очень гордилась, там только с пластиковыми окнами была беда, они были постоянно запотевшие. Тоже "больная система" видимо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.08.2025 в 14:07:40
TAB написал 05.08.2025 в 14:02
Так-то оно так, но
Товарищ Поликарпов, других писателей у меня для вас нет. Придется работать с этими.
Подскажите, куда её надо "впиндюривать"?
То народ не тот, то планета не та...
TAB
TAB
05.08.2025 в 14:11:18
ВТБ! написал 05.08.2025 в 14:07
Если этаж не последний, то варианта два: рециркуляция или выхлоп через специально проделанный канал в стене.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.08.2025 в 14:16:50
TAB написал 05.08.2025 в 14:11
Последний.
А в другой не последний и дополнительные отверстия в фасаде под запретом.
TAB
TAB
05.08.2025 в 14:20:03
ВТБ!, на последнем этаже есть другие варианты, в т.ч. и в вытяжку. Но это надо у спецов выяснять, т.к. зависит от типа ЕВ.
TAB
TAB
05.08.2025 в 14:21:07
ВТБ! написал 05.08.2025 в 14:16
Значит только рециркуляция.
