Dmitry47
Dmitry47
10.08.2025 в 12:57:18
Да можно особо не заморачиваться измерением, с отключенным ТЭНом машинка работает, если в нем проблема, то без него проблема пропадет.
10.08.2025 в 12:58:49
Dmitry47 написал 10.08.2025 в 12:57
отключенным ТЭНом
Оба провода!
10.08.2025 в 12:59:39
Aiuto написал 10.08.2025 в 12:16
BV,  сопротивление показало 38, по формуле которую я нашел в инете 220х220/1750=27.6... такой разброс .....
Изоляция, мегаомметр, от 1000в и более.
Aiuto
Aiuto
россия
10.08.2025 в 13:07:01
Dmitry47, я правильно понял, что я могу отбросить клеммы с ТЭНа и датчика температуры и включить цикл к примеру отжима, то если у меня проблема в ТЭНе цикл отжима должен отработать нормально?
10.08.2025 в 13:08:09
Aiuto написал 10.08.2025 в 13:07
датчика температуры
Нет.
Aiuto
Aiuto
россия
10.08.2025 в 13:09:20
BV, к сожалению мегаомметра у меня нет, и покупать его чтобы разово помочь соседке бабульке с машинкой я не буду.. я это делаю не для заработка
10.08.2025 в 14:20:43
Aiuto написал 10.08.2025 в 13:09
BV, к сожалению мегаомметра у меня нет, и покупать его чтобы разово помочь соседке бабульке с .....
Мне зачем эта информация?
Aiuto
Aiuto
россия
10.08.2025 в 14:37:30
всем спасибо за помощь, точнее за попытку помочь.. проблема не решена.. даже тем спасибо кого коробили мои грамматические ошибки и тем для кого я халтурщик.. продолжать ждать здесь дельного совета и помощи смысла не вижу.. всем спасибо
Dmitry47
Dmitry47
10.08.2025 в 16:52:29
Dmitry47, я правильно понял, что я могу отбросить клеммы с ТЭНа и датчика температуры и включить цикл .....
Хотя бы отключить тэн.
А в чем проблема ставить одну точку к примеру и заглавную букву в начале предложения?
asdoleg
asdoleg
11.08.2025 в 13:37:00
На днях случилась похожая проблема с машинкой Electrolux EWC 1350 на 3,5 кг. Запускалась любая программа стирки или программа "полоскание". Закрывается замок, запускается насос, заливается вода, но только через один из двух заливных заливных клапанов. Второй клапан не срабатывает и поэтому порошок не смывается. Чуть-чуть воды заливается и сразу срабатывает сливной насос, заканчивается программа, замок разблокируется. Померил напряжение - на этот второй клапан не поступает 220 вольт от платы управления при начале стирки. Проверил сливной насос, сливной шланг, заливной клапан, поменял плату (есть такая же запасная). Всё равно не работает. Не понял как точно проверить прессостат. И только в конце решил проверить тэн. Прозвонил тэн - нормально звонится. Сопротивление нормальное. И только сопротивление на пробой что то чуть-чуть показывало. Мерил обычным дешевым тестером. Заменил тэн. Скорее всего неисправность была из за тэна. Всё заработало.
Aiuto
Aiuto
россия
25.08.2025 в 21:01:22
asdoleg написал 11.08.2025 в 13:37
На днях случилась похожая проблема с машинкой Electrolux EWC 1350 на 3,5 кг. Запускалась любая .....
зашел чтоб поблагодарить именно только тебя...твой совет оказался единственно нужным и правильным.. из той той кучи .... спасибо тебе огромное.))))все заработало после замены ТЭНа
