АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
12.08.2025 в 08:22:29
Epigraphe написал 11.08.2025 в 16:29
Нужна ли ... шумка
Без неё нижний сосед будет громко слышать самый слабый ударный шум и шорохи.
Звукоизоляция
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.08.2025 в 09:50:03
Epigraphe написал 11.08.2025 в 19:34
Я объективно за разумный, дельный и толковый совет заплатил бы, даже жаль здесь функции такой нет. .....
Это ты правильно заметил - функции дельных советов тут нет. Форум одного бродячего артиста-советчика. То он электрик- то сантехник, то садовод - все что угодно за деньги
BV написал 12.08.2025 в 00:33
Кто реально хочет, решает вопросы без 'бы", и вне форума.
Narrenfreiheit
12.08.2025 в 10:20:10
Утренняя порция.... на вентилятор, без этого никак)
strider1978
strider1978
12.08.2025 в 14:31:53
BV написал 12.08.2025 в 10:20
Утренняя порция...
– Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать баобабы, как только их уже можно отличить от розовых кустов: молодые ростки у них почти одинаковые. Это очень скучная работа, но совсем не трудная.
master.msk
master.msk
12.08.2025 в 22:29:48
Там, где шумоизоляция точно не помешала бы, в панельных домах, она не возможна по причине того, что нельзя навалить 5 см стяжки, а с учетом, обычного, в таких домах, перепада уровня, до 5 см, местами 10см. Т.е в трешке, в панельном доме, средняя толщина плавающей стяжки должна быть 8см. Мало кто на такое решается. Или, аналогично, в кирпичной сталинке/хрущевке. А там, где, перекрытие монолит, 20 см, и где, в принципе, ничего страшного не случится, без "рубероида" под восьмисантиметровым слоем стяжки, сразу все должно быть слышно? Если не делать "барабан" из подложки с напольным покрытием, ничего страшного не произойдет и без "обязательной шумогидроизоляции" в монолитном доме. Точно так же, как и не особо много дает тоненький шумогидроизол, сдавленный массой стяжки, 200кг/м2, или около того.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.08.2025 в 05:06:43
master.msk написал 12.08.2025 в 22:29
шумоизоляция ...в панельных домах, она не возможна
Наоборот.
там, где, перекрытие монолит, 20 см... без "рубероида" под восьмисантиметровым слоем стяжки, сразу все должно быть слышно
Да.
Звукоизоляция
master.msk
master.msk
13.08.2025 в 08:36:07
Наоборот
Да
Deve1oper
Deve1oper
16.08.2025 в 23:51:25
Там, где шумоизоляция точно не помешала бы, в панельных домах, она не возможна по причине того, что нельзя навалить 5 см стяжки, ....
В какой конкретно серии нельзя "навалить"? Например, возьмём песчанно-гравийную смесь с плотностью раствора 2100 кг/м3 с макс. крупностью зёрен заполнителя 3-5 мм.
а с учетом, обычного, в таких домах, перепада уровня, до 5 см, местами 10 см.
Керамзитобетонная стяжка:
  • плотность раствора 1300-1600 кг/м3 - да, можно и 1000 кг/м3, но чем меньше кварцевого песка в смеси, тем хуже свойства свежей смеси и прочность на сжатие ниже
  • прочность на сжатие 15 МПа и выше.
    Главное, чтобы не KNAUF Убо (Ubo), т.к. это - лёгкий полистиролбетонный мусор с прочностью на сжатие всего 1,0 МПа.
Т.е в трешке, в панельном доме, средняя толщина плавающей стяжки должна быть 8 см.
Земсковщина!© То есть голословные утверждения, не подтверждённые статистикой или якобы "подтверждённые" чей-то индивидуальной "статистикой" с его объектов...
Во-первых, халтурщики с Авито, Яндекс.Услуги и других помоек, изготавливающие полусухие "стяжки", решаются и не на такое. Во-вторых, вы работаете без проектной документации, изготовленной проектировщиком-инженером, который отвечает за свои расчёты (остальное - это чертёжники, владеющие САПР, ЕСКД/СПДС и знающие нормативы/законы) поэтому не решаетесь, боясь юридических последствий, но при этом пропагандируете в форуме откровенную халтуру в виде полусухих "стяжек" с высокой плотностью раствора и с низкой прочностью.
Вы забыли, что в московских кирпичных хрущёвках часто железобтоенные перекрытия в виде многопустотных плит с асфальтовыми стяжкам \~50 мм, изготовленными поверх слоя песка в несколько сантиметров? На асфальтовую стяжку на битумный клей был приклеен оргалит, на который в свою очередь был приклеен штучный паркет...
Да, будет слышно!
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
17.08.2025 в 06:07:20
master.msk написал 13.08.2025 в 08:36
шумоизоляция ... в панельных домах, она не возможна
Возможна.
Фоновый шум 20-22 дБ. Хорошо слышно громкую речь, визги, крики, стоны, ТВ, музыку, лай.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
17.08.2025 в 06:10:07
Нарушение СанПиН по уровню ударного шума.
Звукоизоляция
master.msk
master.msk
17.08.2025 в 10:35:38
Мне приходится регулярно заниматься выяснением уровня чистого пола в квартирах. Не просто впустую писать большие бессодержательные тексты "за все хорошее, против всего плохого" . Регулярно измеряю перепады уровня плит перекрытия, монолитных полов. Сантехника делается с учетом расчетного уровня пола, все начинается с этого. Радиаторы и внутрипольные конвекторы ставятся, после промеров полов и выяснения всего того, что и сколько будет на полу. Если коротко, наличие/отсутствие рулонной "шумогидроизояции" определяется, практически всеми закзчиками, двумя основными условиями. Поднимется ли, и насколько, уровень пола в квартире выше уровня пола в коридоре. И, второе, важен общий вес стяжки. Рулонная шумоизоляция может существенно увеличить эти значения. Т.е реальность сложнее и проще одновременно, чем вы можете прочесть и представить, никогда не занимаясь реальным выбором и проектированием. В теоретические "дебри", где теоретики "как рыбы в воде", с "соседями и децебелами", в "абстрактном доме, со смешанными монолитно панельными перекрытиями", нет никакого желания вчитываться.
