andy_msk
andy_msk
14.08.2025 в 13:37:32
Нужно сделать перегородку в квартире, между существующей перегородкой ПГП (от застройщика) и бетонным монолитом (на фото)
Приоритет газоблок, но как его стыковать с пгп? через зазор и запенивание? Или лучше сделать из того же ПГП перегородку? В самой перегородке планируется дверной проёем для двери скрытого монтажа.
Подскажите пожалуйста кто на опыте, из чего лучше сделать перегородку?IMG_2203
pool
pool
14.08.2025 в 14:29:58
andy_msk написал 14.08.2025 в 13:37
Из любого доступного материала. Никаких препятствий ставить любую по вашему желанию.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.08.2025 в 15:25:10
pool написал 14.08.2025 в 14:29
ТС спрашивает - из чего лучше а не из чего можно. Хотя конечно непонятно что имеет ввиду. Ясное дело лучше слеб оникса или малахита поставить. Но может по дизайну не вписаться. Я бы отлила по полу монолитную ж/б плиту нужного размера и установила бы ее вертикально - через месяц. Но чаще используется кладка - и скорее всего Тс спрашивал именно предполагая эту технологию.
Narrenfreiheit
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.08.2025 в 15:33:17
andy_msk, Я бы, и не только я, это если по-правильному, то демонтировал пазогребень весь, а это сан.узел, и сделал все из сотого газоблоке! Если не хотите ломать, то штукатурить стены, заливайте полы, электрика, сантехника. Далее делаете перегородку из гипсокартона, ставите коробку и продолжаете отделку
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.08.2025 в 16:47:28
dmitrovski написал 14.08.2025 в 15:33
andy_msk, Я бы, и не только я, это если по-правильному, то демонтировал пазогребень весь, а это .....
Не свисти - денег не будет ))) Все эти безумные «все снести и построить заново» возможно только при неограниченном бюджете и ничем практически не оправдано. Ну кроме жажды наживы шабашников. И что характерно - ратуя «за все хорошее» - сами они живут более чем скромно в маминых квартирах без ремонта последние 20 лет. А то и 40. А «все снести» - снисходительно и высокомерно советуют как раз тем, кто квартиры покупает и ремонтирует)))
Narrenfreiheit
sanya1965
sanya1965
14.08.2025 в 16:55:04
ТС, дверка какой вес? Сдвижная или на петлях?
andy_msk
andy_msk
15.08.2025 в 09:19:30
sanya1965, дверь скрытого монтажа будет, на петлях, самая обычная, высота 2300, стены под покраску
andy_msk
andy_msk
15.08.2025 в 09:24:08
dmitrovski, вообще перегородка эта будет, для спальни, соответсвенно нужна шумоизоляция, плюс еще на ней будет висеть кондиционер. Мне кажется гипсокартон по шумоизоляции слабоват будет. Плюс для двери нужно будет каркас варить из металла. Я вообще изначально хотел из газобетона 100мм делать, меня только технический вопрос по стыковке его с ПГП перегородкой волнуют
andy_msk
andy_msk
15.08.2025 в 09:28:26
И по поводу всё снести и построить всё заново из 100го газоблока, такое не предлагать))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.08.2025 в 09:33:47
andy_msk написал 15.08.2025 в 09:24
по шумоизоляции слабоват будет.....
У тебя так или иначе должна быть вентиляция и переток под дверью. Это - воздушный акустический мост, и звукоизоляция стены, даже ГКЛ - в сотни раз сильнее тормозит звук чем зазор под дверью.
Narrenfreiheit
andy_msk
andy_msk
15.08.2025 в 10:04:22
MADONNA, гипсокартон как по мне это больше офисный вариант, в квартире всё таки стена должна быть более капитальная Если делать перегородку из газоблока, то как стыковать её с пгп стеной? Через деоформационный зазор с последующим запениванием или можно вплотную блоки клеить к ПГП клеем?
