Kazachoko
Kazachoko
Омск
21.08.2025 в 18:39:16
Доброго времени! Купил квартиру в хрущевке 1963 г. и занялся самостоятельным ремонтом в ней. После демонтажа деревянного пола в коридоре обнаружилась крупная щель (высотой до 7 см) между межквартирной стеной и плитой пола. Плита расположена под уклоном. На ощупь основание межквартирной стенки - два бруска общей шириной около 15 см, далее прощупывается деревянный пол соседей. Основная проблема заключается в очень хорошей слышимости между квартирами. Соседи грешат на тонкую межквартирную перегородку, я же думаю что проблема скорее всего в этой щели. Собственно вопрос: какими материалами лучше заделать эту щель для наилучшей звукоизоляции? (в разумных финансовых границах) 10001229831000122984
pool
pool
21.08.2025 в 19:15:41
Kazachoko, натолкайте в щель базальтовой минваты и заштукатурьте. БОльшего Вы ничего не сможете сделать.
Kazachoko
Kazachoko
Омск
22.08.2025 в 18:40:27
pool написал 21.08.2025 в 19:15
Спасибо за совет, имеет ли смысл брать именно акустическую или без разницы? И в догонку, выковыривал вводной кабель, не удержался и простукал угол между стеной где входная дверь и перегородкой в ванную... 1000123293Справа щель уходит в канализационный стояк, прямо просунул лопатку на 40 см, конца не достиг. Возникли следующие вопросы: 1) Стоит ли доковыривать это отверстие дальше вниз? 2) надо ли вытаскивать внутреннее наполнение, и стоит ли его поменять на ту же минвату например? 3) это не вент. короб случайно?) 10001232921000123291
pool
pool
22.08.2025 в 21:02:02
Kazachoko написал 22.08.2025 в 18:40
Без разницы.
Это не венткороб. Это скрытая полость стояка. Не надо ничего там делать. Заделайте свою дыру и продолжайте дальше.
Расоложение венткороба Вы можете отследить по вентрешёткам.
