Stani
Stani
18.05.2007 в 10:25:10
BV написал : ....да можно, и прекрасно все силиконится и в пустой ванне и потом прекрасно отрывается при наполнении ....?
Если ванна нормально установлена, не отрывается. Таков мой опыт, хотя рисковать смысла нет. Правда мы ванной некотрое время пользовались перед тем как силиконить, может она уже осела :)
18.05.2007 в 10:27:52
FrogQueen написал : Если ванна гуляет, то какая разница в какую сторону, вверх или вниз?
Если ванная заведена под плитку - есть разница. Но в общем случае гуляющая ванная = проблемы со швом. И еще - возможность шва деформироваться без отрыва зависит от его ширины. Слишком тонкий шов = проблемы, если ванная гуляет.
18.05.2007 в 10:45:28
Туплю. Если плитка уже лежит и под нее заводится ванна, то прижим ванны к плитке надо регулировать при наполненной ванне, тогда при сливе воды ванна упрется в плитку и шов останется на месте. Тогда не понятно как можно отрегулировать полную ванну? И не поведет ли свободный край после опустошения ванны?
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.05.2007 в 10:52:22
Хочу еще раз успокоить автора и всех сомнивающихся :)
Ванна , джакузи,душевой поддон, не важно из какого материалла изготовлен, лучше примыкать к полностью облицованной стене и силиконить с ограничением по малярной ленте. После высыхания шов очень сильно держит ванну,подвержен растяжению или сжатиям, таковы его свойства. Различные пластиковые вставки и накладки выглядят менее эстетично, чем 4 -6 мм ровный белый силиконовый шов. Он в последствии прекрасно обслуживается и не имеет щелей и зазоров в случае с вставками и накладками.
18.05.2007 в 10:54:30
FrogQueen написал : И не поведет ли свободный край после опустошения ванны?
В смысле - не встанет-ли она на дыбы? :)
Думаю, нет - если со стороны плитки не прижимать в 0, а оставить зазор, заполненный герметиком и способный сжиматься....
18.05.2007 в 10:56:20
Палецкий написал : чем 4 -6 мм ровный белый силиконовый шов.Он в последствии прекрасно ....
... может зарости грибком (через некоторое время), если герметик санитарный - то "некоторое время" немного побольше ...
Палецкий написал : Он в последствии прекрасно обслуживается
попробуйте его потереть щеткой ....
PS Поищите на форуме мучения людей отскребающих через пару лет этот силиконовый шов....
18.05.2007 в 11:11:35
Ну на дыбы, конечно, вряд ли :) А взбрыкнуть может :)
18.05.2007 в 11:14:41
Все швы, которые видела выглядели явно не эстетично. Видимо у нас нет мастеров, которые умеют их делать хорошо. Швы смотрела в санузлах с дорогим ремонтом, плитка лежит отлично, сантехника установлена грамотно, дизайн на уровне, а вот швы через год-два просто беда. Поэтому и ищу варианты.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.05.2007 в 13:13:03
Ну не знаю ребята, просто я описал то , что делаю сам, и то, о чем меня постоянно просят ...ну все довольны, да и я сам бывает через год, два ,три и более попадаю в те семьи, где уже что то делал в плане отделки и ремонта и весьма критически (для себя) оцениваю качество выполненных работ. Ну небыло швов, которые были ужастны. Да у самого у же лет шесть, как ремонт был сделан в ванной и все прекрасно выглядит и не плеснявит.
18.05.2007 в 13:27:19
2Палецкий Значит там где вы были - всегда прекрасная вентилляция. Если чуть хуже - начинает цвести...
Если по пластиковому уголоку с мягким краем можно пройтись щёткой, то силикон от плесени оттереть нереально....
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.05.2007 в 13:39:11
А может достаточно хоть раз в неделю пройтись моющим средством по ванне , про примыканиям и плитке? :) В принципе надо бороться не с плесенью , а с плохой вентиляцией.
