18.05.2007 в 13:44:23
Палецкий написал : А может достаточно хоть раз в неделю пройтись моющим средством по ванне , про примыканиям и плитке?
Вот и я о чём! Если ругулярно проходится по силикону, то ему станет плоховато ...
Stani
Stani
18.05.2007 в 14:36:37
BV написал : Вот и я о чём! Если ругулярно проходится по силикону, то ему станет плоховато ...
Ему станет хорошо - он не будет плесневеть!
18.05.2007 в 16:04:30
Т.е. проблема силиконовых швов в вентиляции? Если у меня будет в ванной теплый пол и принудительная вентиляция, то эта проблема мне не грозит? По всей квартире вентиляция хорошая, я за этим внимательно слежу, пластиковые окна ни разу не запотели.
Stani
Stani
18.05.2007 в 16:17:22
Это проблема не швов, а появления грибка и плесени. Если вентиляция хорошая - вероятность их появления почти отсутствует, в том числе и на шве.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.05.2007 в 20:39:59
FrogQueen написал : .....то эта проблема мне не грозит?
....побольше оптимизма и поменьше скептицизма и все у Вас будет замечательно. :)
Удачи
24.05.2007 в 09:04:18
Надо бороться не с плесенью, а с подделками на полках рынков и магазинов. Мы в свое время очень долго изучали рецептуры герметиков. Результаты исследований можно прочитать здесь - http://germetaks.ru/artical_9.php. Лучше использовать MS-полимер, так как этот материал уже по своей сути не может быть почвой для роста грибка и он без всяких фунгицидов.
Vadim_Kh
Vadim_Kh
03.01.2015 в 12:29:44
Уважаемые мастера! Прочитал львиную часть форума по укладке плитки и установке сантехники. Предстоит ремонт в ванной. Укладка плитки + замена ванной на акриловую. Посмотрел на работу Техник-Сана
http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1293951 Остались вопросы: Плитка была уложена до установки акриловой ванны, но ванна заходит под плитку. За ванной плитки нет. Чем в таком случае обработать (оштукатурить?) стену, чтобы можно было так же приклеить ванну? Какой вертикальный зазор (в мм) необходимо (или допустимо) оставить между ванной и плиткой?
Ремонт будет делаться в жилой квартире, и необходимо максимально сократить время нефункционирования санузла. Для меня было бы очень неплохо сначала установить ванну, а потом укладывать плитку (знаю, что не по инструкции). Какова в этом случае последовательность моих действий? Стоит ли сначала наполнить ванну водой, а потом очертить линию плитки (с учетом зазора?)? Что еще нужно учесть при такой последовательности?
Спасибо
a12a34a
a12a34a
Тюмень
03.01.2015 в 16:50:24
Палецкий написал : Ну не знаю ребята, просто я описал то , что делаю сам, и то, о чем меня постоянно просят ...ну все довольны, да и я сам бывает через год, два ,три и более попадаю в те семьи, где уже что то делал в плане отделки и ремонта и весьма критически (для себя) оцениваю качество выполненных работ.
Полностью согласен. В старой квартире нормальный плиточник положил плитку, а потом поставили ванну. Засиликонили и все дела. Из плюсов назвал бы что под ванной тоже плитка и ни каких проблем. Надоела такая ванная купил через 2 лет более навороченную и все дела. Плитка везде. В новой квартире поддался на уговоры: сначала поставить ванну, а потом ложить плитку. Плиточник ещё и щель между ванной и плиткой затиркой замазал. Все растрескалось когда стали использовать ванну. Пришлось силиконить.
matagros
matagros
03.01.2015 в 17:49:53
Vadim_Kh написал : Уважаемые мастера! Прочитал львиную часть форума по укладке плитки и установке сантехники. Предстоит ремонт в ванной. Укладка плитки + замена ванной на акриловую. Посмотрел на работу Техник-Сана http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1293951 Остались вопросы: Плитка была уложена до установки акриловой ванны, но ванна заходит под плитку. За ванной плитки нет. Чем в таком случае обработать (оштукатурить?) стену, чтобы можно было так же приклеить ванну? Какой вертикальный зазор (в мм) необходимо (или допустимо) оставить между ванной и плиткой? Ремонт будет делаться в жилой квартире, и необходимо максимально сократить время нефункционирования санузла. Для меня было бы очень неплохо сначала установить ванну, а потом укладывать плитку (знаю, что не по инструкции). Какова в этом случае последовательность моих действий? Стоит ли сначала наполнить ванну водой, а потом очертить линию плитки (с учетом зазора?)? Что еще нужно учесть при такой последовательности?
Спасибо
Гидроизоляцией Кнауф зазор 5-15 мм, в зависимости от декоративного угла, которым потом все прикроете
Ravenous
Ravenous
Пенза
04.01.2015 в 04:24:32
a12a34a написал : Полностью согласен. В старой квартире нормальный плиточник положил плитку, а потом поставили ванну. Засиликонили и все дела. Из плюсов назвал бы что под ванной тоже плитка и ни каких проблем. Надоела такая ванная купил через 2 лет более навороченную и все дела. Плитка везде.
Это конечно здорово, но если только ванна меньше чистовых размеров стен.
LёXus
LёXus
Кемерово
04.02.2015 в 02:33:01
Тоже хотел ставить акриловую ванну после укладки плитки. Чтоб если что ее можно было легко заменить. Но смущает один момент, как в таком случае сделать экран из плитки? Родной пластиковый не нравится(( ванна якоб делафон.
