Zool
Zool
26.08.2025 в 22:33:47
Подскажите, пожалуйста, как расцепить и открутить забивные гайки. 1 была вставлена в ножку, другая в доску. При закручивании болта через доску в ножку гайки соединились и вылезли из своих пазов. Как правильно их раскрутить, чтобы не повредить дальше ничего. Они как будто между собой соединились ???100005061710000506141000050615
pool
pool
26.08.2025 в 23:10:42
Zool написал 26.08.2025 в 22:33
Нет никаких хитростей. Удерживаете чем-либо шпильку и другим чкм-либо откручиваете гайку.
Zool
Zool
26.08.2025 в 23:28:36
pool написал 26.08.2025 в 23:10
Не получается. У одной гайки усики стали гнуться и она не Откручивается. Хотя по логике должна спокойно открутиться..... Как будто они склеились....
pool
pool
27.08.2025 в 00:03:05
Zool, нагрейте (хоть зажигалкой), или помогите им ножом, кусачками. Крутаните одну относительно другой, Крутите обе на отворачивание, опилите головку болта, наконец.
strider1978
strider1978
27.08.2025 в 08:34:21
Zool, Соединение неправильное.
Болты с наружным шестигранником в мебели с наружной стороны не используют. Обе гайки так как они показаны на фото нагрузку не выдержат.
Славик64
Славик64
Дигора
27.08.2025 в 11:31:48
pool, потом Артём не прав, да?
10-40-99@mail.ru
27.08.2025 в 14:15:39
Zool,  Держать нижнюю, откручивать верхнюю. Или проще - болгарка, срезать или голову болта, или по стыку гаек. И больше не делать таких соединений...
strider1978
strider1978
27.08.2025 в 19:05:00
Zool написал 26.08.2025 в 23:28
Может и склеились. Это единственный вариант чтобы так держалось.
pool
pool
28.08.2025 в 00:03:22
Славик64 написал 27.08.2025 в 11:31
Скучаешь?... Да прав, конечно. Про правильное затачивание простого карандаша никак не дождусь темы.
