АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
27.08.2025 в 07:24:09
Тим Грэй написал 27.08.2025 в 07:01
маяки из стяжки пола вынимать обязательно
Нет. Если они в плоскости.
Чем грозит то, что их в стяжке оставили
Ничем. Если они в плоскости.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
27.08.2025 в 07:27:44
Тим Грэй написал 27.08.2025 в 06:51
стяжка
Пескобетон М300.
Звукоизоляция
Тим Грэй
Тим Грэй
Петербург
27.08.2025 в 08:19:25
АлександрААА, маяки выступают 1-2 мм.
Тим Грэй
Тим Грэй
Петербург
27.08.2025 в 08:19:38
Тим Грэй
Тим Грэй
Петербург
27.08.2025 в 08:21:26
АлександрААА написал 27.08.2025 в 07:27
Пескобетон М300.
Это вопрос, из чего стяжка?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
27.08.2025 в 09:36:29
Тим Грэй написал 27.08.2025 в 08:21
вопрос
Рекомендация.
Звукоизоляция
sanya1965
sanya1965
28.08.2025 в 01:29:26
Тим Грэй написал 27.08.2025 в 06:31
договор составлен на капремонт под ключ.
В договоре должен быть порядок разрешения споров. Если по умолчанию, то в последний день договора отправить на юрадрес досудебную претензию. С указанием (в деньгах) объемов невыполненных работ. Добавить моральный ущерб, прямой ущерб, стоимость адвоката, госпошлины, и почтовых расходов. Но Вам все это не понравится, потому что придется самому делать. Советы с форума -не указ тем работничкам. Маяки... Смотря какой слой ровнителя, и какой будет финиш. Стяжка делается именно под финиш, а не ради самой стяжки.
Тим Грэй
Тим Грэй
Петербург
29.08.2025 в 06:34:43
sanya1965, благодарю за советы. Позавчера по-тихому собрали инструменты и ушли с объекта. Доделывать они в любом случае не собираются. Слой ровнителя по плану должен был быть не больше 1 см (лучше меньше), так как высота потолков маленькая. Чистовое - клеевой арт винил от Таркетт, поэтому основание нужно почти идеальное. Вопрос, как ляжет ровнитель. По периметру неровно (с буграми) приклеена лента (хотя должен был быть герметик) и сверху намазана синяя гидроизоляция. Ровнитель в этих местах треснет точно.
sanya1965
sanya1965
29.08.2025 в 12:30:27
Если хорошо хочется -вырезать торчащие (!) маяки болгаркой с алмазным диском, заделать безусадочной цементной ремонтной смесью. 1см слишком мало для ровнителя, а с торчащими маяками и подавно.
29.08.2025 в 12:39:01
АлександрААА написал 27.08.2025 в 07:24
Нет. Если они в плоскости. Тим Грэй написал 27.08.2025 в 07:01 Чем грозит то, что их в стяжке .....
По маякам как правило стяжка трещит.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
29.08.2025 в 12:45:35
На фото - нет.
Звукоизоляция
